distributieriem vervangen
hyperman
Bericht door hyperman »
Oke, ik ben dus momenteel bezig om mijn distributieriem te vervangen. Ik zit echter alleen een beetje vast de kappen liggen eraf en de oude riem heb ik doorgesnenden en verwijderd maar nu is mijn vraag of het mogelijk is om de nieuwe riem erop te leggen zonder de krukas poelie te verwijderen? Deze zit namelijk enorm vast en ik laat hem liever zitten.
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Bericht door jeroentje.nl »
doorsnijden en aan elkaar plakken ?
nee ja kan alleen de pulley eraf halen.
hyperman
hmm minder... n9og tips over hoe je makkelijk de poelie loskrijgt / vast zet
Nee de poellie moet eraf!
Ik heb dat ook eens gehad, ik heb toen de startmotor eraf gehaald en een dikke schroevendraaier tussen het vliegwiel gezet en toen met een grote momentsleutel de moer losgedraaid. Bij jou hebben ze waarschijnlijk locktide gebruikt waardoor je hem niet loskrijgt. Normaal krijg je ze makkelijk los.
xedos schreef:Nee de poellie moet eraf!
Is er dan speciaal gereedschap om deze los te krijgen?
Die is er wel ja, daarmee kun je de poelie mee blokkeren. Maar die heb ik niet dus deed ik het op deze manier. Ging prima.
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
sleutel erop zetten en starten
Dat gaat ook niet lukken. Bout zit met minimaal 180nm vast. dat kan een startmotor niet opwekken.
Toen ik de dis.riem ging vervangen heb ik ook de poellie er NIET afgehad,
ik heb alleen de spanner eraf gehad.
(moet er wel bij zeggen het motorblok was er wel uit)
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
martinenijenhuis schreef:Toen ik de dis.riem ging vervangen heb ik ook de poellie er NIET afgehad,
apart... ik ben nog NOOIT een auto tegengekomen waarbij de krukaspoelie er niet af hoeft. meestal krijg je de kappen er al niet eens af laat staan de riem..
Hoe heb je geprobeerd de poelie los te maken? Gebruik zelf altijd de tol
(is offi niet de bedoeling) anders is de xedos methode wel goed te doen, of je zet 'm in de versnellling om te blokkeren
