bewegend plaatje maken
Geplaatst: 08 mei 2007, 21:18
door DB89
Ik vroeg me af hoe ik een bewegend plaatje kan maken onder een textbericht, ik heb nu Adobe PhotoShop en ImageReady maar ik kom er niet uit om een bewegend plaatje te maken dus vraag ik het hier omdat sommige het hier op het forum ook hebben en het staat wel leuk alvast bedankt voor de hulp
DB89
Geplaatst: 08 mei 2007, 21:26
door woytek
imageready openen en bij window of view even zoeken naar het animation tools pallet of iets dergelijks. Het is niet zo moeilijk gewoon een plaatje maken en dan op een ander tijdstip gaan staan en dan het plaatje veranderen. Is makkelijk om met frames te werken zodat je dingen snel kan verwijderen. (je kan ook gewoon op tijdstip t=0 een layer visible zetten en dan op bijv t=1 unvisible en dan laat hij hem niet zien.)
Geplaatst: 09 mei 2007, 16:25
door DB89
ok bedankt ik zal zometeen ff kijken in ieder geval bedankt
Geplaatst: 09 mei 2007, 19:13
door Row
Pak gewoon een foto van je auto.
maak een nieuwe laag aan (dan krijg je laag 2 zie rechts)
bewerk nu de foto en voeg toe wat je wil laten te voor schijn komen of knipperen bvb een tekst... (in dit geval TEST!)
ga dan door naar imageready, links onderaan
nu je in imageready zit moet je de foto kopieeren (1)
door op het oogje bij de lagen te klikken kan je een laag aan of uit zetten (2)
Je kan de secondens dat de laag zichtbaar is zelf instellen (3)
als je klaar bent het bestand opslaan (optimale opslaan als..)
En je ben klaar
en dan krijg je zoiets
Succes!
Geplaatst: 09 mei 2007, 20:35
FAQ materiaal
kun je misschien een x een duidelijke post maken, met dit erin, en bijv hoe je 2 fotos in elkaar laat weg faden... dat ie langzaam verloopt in een ander plaatje...
heb zelf ook photoshop, maar snap dr geen ... van
, plus dat er vast veel meer mensen zijn die dit interessant vinden..
Geplaatst: 09 mei 2007, 20:56
door marcel v6
Goede uitleg Row
Kan niet duidelijker.
door DB89
jah dit vind ik wel een redelijk duidelijke uitleg en zoals turb al schreef een leuk iets om een How To .. van te maken
Geplaatst: 09 mei 2007, 21:54
door Row
ja k wil er ook wel een nette how to van maken als jullie dat willen
dit was ff snel snel :D
Geplaatst: 09 mei 2007, 21:57
please do...
als je het een beetje uitgebreidt doet en de stappen aangeeft kunnen we even kijken of we het kunnen opnemen in de FAQ...
dit zijn buiten de dingen om die in verband staan met de mx3 ook interessante en leerzame dingen...
neem anders even contact op met me via PB als je hem klaar hebt dan post ik hem even in de FAQ...
Geplaatst: 09 mei 2007, 22:40
Vindt het zelf ook erg handig. Met een goede how-to kan iedereen hier aan de slag
