Uitvallen
Uitvallen
Gister een beetje een probleem gekregen :(
Mijn mx viel gewoon uit onder het stationair lopen.
Heb de luchtinlaat gedeeltelijk vervangen door een paar nieuwe siliconen slangen en wat nieuwe klemmen.
Nu had ik in het begin de luchtmassameter verkeerdom aangesloten dus bij 2x starten viel hij direct uit.
Toen ik hem omgedraaid had en weer een stukje gereden. Nu als ik ergens stil stond ging mijn auto normaal stationair draaien. Op een gegeven moment viel hij gewoon uit.
Erna kon ik wel weer gewoon starten maar ik vindt dit nogal gevaarlijk.
Nu dacht ik zelf eraan dat ik iets niet goed heb gedaan met mijn luchtinlaat, deze ga ik vanavond dus opnieuw maken.
Iemand nog andere ideeën?
M-Xtreme
Bericht door M-Xtreme »
kijk goed na of die nergens luch aanzuigt buiten de filter om ik ben er vorige week ook mee bezig geweest en als die ook maar iets van lucht binnen krijg buiten de lucht massa meter dan loopt die al onregelmatig of slaat die af
Auto is te koop!! PM of MAIL
Daar had ik zelf ook al aan gedacht. Alleen het rare is dat ie niet onregelmatig loopt.
Hij loopt netjes stationair en valt dan in 1x uit.
kan het niet zijn dat je lucht massa meter een opdonder heeft gehad omdat ie verkeerd om zat ?
Jou zou goed kunnen.
Heb nu alles schoongemaakt en ontvet.
Ecu gereset maar nog steeds geen resultaat. Hij valt nu iets minder vaak uit, dat wel.
Vindt het een erg raar verschijnsel, gewoon net alsof ie niet genoeg benzine of lucht krijgt en dan uitvalt.
je zou de mijne wel even kunnen proberen .
die ligt nu toch los ;)
kan wel pas vanaf donderdag avond
hyperman
Bericht door hyperman »
die van mij ligt ook los dus die kun je ook wel even testen
Vanaf donderdag heb ik voorlopig toch even een andere auto.
Ik kom waarschijnlijk volgende week een keer naar Geert, als we daar even de luchtmassameter om kunnen zetten zou het mooi zijn bram ;)
@Hugo, bedankt voor je aanbod. Mocht ik eerder in de buurt van Roermond zijn geef ik je een belletje.
Back Ontopic:
Zou het niet kunnen liggen aan de TPS?
hyperman
in principe niet, deze meet hoe ver de gasklep openstaat.
De ecu heeft dit signaal niet nodig om te bepalen hoeveel lucht er in de cilinders komt. tps wordt bij sommige auto's wel gebruikt voor acceleration enrichment, dus op het moment dat je heel hard optrekt dat hij aan de hand van het tps signaal extra benzine inspuit.
Maar stationiar zou dit niet van invloed moeten zijn en als de sensor stuk zou zijn en hij bijvoorbeeld 100% tps meet dan zou je motor elke keer stationair moeten uitvallen en niet af en toe.
Oke, dan neem ik aan dat het in ieder geval niet de TPS is.
Normaal zou het maar aan 2 dingen kunnen liggen lijkt me. Of luchttoevoer, of benzinetoevoer. Hier loopt de motor namelijk op.
Misschien wel benzinefilter slecht? (al lijkt het me sterk). Misschien geen goede vonk ?
