lekage bij de remmen
cootjev6
Bericht door cootjev6 »
nou jongens dacht ik de auto eindelijk goed te hebben, dus ik ga ff lekker cruisen heb ik ineens geen druk meer op m´n rem pedaal terwijl ik vanmiddag nog dat tankje had bijgevuld.
ik zie nix lekken ofzo en er zal waarschijnlijk wel ergens een lekje zijn maar ik kan nix ontdekken.
zijn er hier mensen die dit probleem kennen of weten wat het eventueel zou kunnen zijn?
alvast bedankt!
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Als je 100% zeker bent dat je geen uitwendige lekkage hebt..
dan lijkt het op een hoofdremcilinder die niet goed is.
was de druk daarvoor wel goed oof is die langzaam verdwenen.?
kijk ff heel goed naar je ontluchtingsnippels gebeurt weleensdat die niet vast genoeg aangedraaid worden na het ontluchten.
succes
je had het remvloeistof reservoir bijgevuld zeg je, was deze dan leeg of bijna leeg? Waarom moest je deze bijvullen? er was dan misschien al sprake van lekkage. Maar het klinkt inderdaad als een defecte hooftremcilinder. Dit komt nog wel eens voor als het reservoir helemaal leeg is geweest. Probeer dit dan ook te voorkomen als je de remvloeistof aan het verversen bent.
cootjev6
nou jongens bedankt voor de tips maar ik heb het probleem gevonden.
en daar wordt je echt niet vrolijk van :? want het is namelijk mijn stalen remleidingen bos wat onder de auto door loopt.
ik heb deze inmiddels al besteld het zal waarschijnlijk alleen wel een rot klus om deze leidingen allemaal te vervangen omdat het via allemaal bochten en rare wegen gaat.
maar ja komt wel weer goed.
gr cootje.
vraag m&m maar....
zoals ik heb gelezen werden die er ook niet echt vrolijk van :cry:
succes kerel met opknappen!!
wanneer is hij voor het laatst voor de APK geweest? dan moet er al iets gezien zijn geweest. Maar inderdaad dat is niet zo'n leuk klusje. hopen dat het los gaat. Leidingsleutel gebruiken!! En buigen maar.
laatst poste hij nog dat ie voor keuring was geweest maar dat ie er toen ook niet doorkwam door andere problemen...
succes :)
Maar koop gewoon koperen leidingen, en GEEN originele deze
zijn al voorgebogen ;)
Is iets lastig!! :clown:
crazyarjan
Ik heb pas op 't werk ook leidingen vervangen.
maar die hadden we op lengte en met flensen en moeren compleet besteld. zodat je alleen nog maar hoeft te buigen en verder geen flens gereedschap nodig hebt.
Vraag er anders naar bij je onderdelentoko
succes
cootjev6
ja jongens ik zie echt tegen deze rotklus op..... maar ik had al bij esam in schagen een complete remleidingenset besteld die er nog heel erg goed uitziet. maar als ik jullie reacties lees kan ik dat dus beter niet doen???
en waar kan ik eventuele leidingen op maat halen incl. bijbehorende spullen? en hoe duur is dat ongeveer?
