mx3 airco doet het niet en 2 radiatoren ook niet helpp!!!
Geplaatst: 20 apr 2007, 15:23
door misterilias
hoi ik heb een probleem met mijn mx3
de airco doet het opeens niet meer !! ik weet echt niet warom.?
een auto heeft 1 radiator om de motor te kkoelen een auto met airco heeft 2 radiatoren bij mijn 2 radiatorens doen het geen een meer ik ben radeloos en ik wau met die mx3 naar een warm land gaan kan iemand me helpen ik weet niet wat stuk is ik heb als alles onderzocht kan iemand mij helpen voor de zomervakantie van strat gaat het gaat hier om een amerikaanse mx3 1.6i dohc uit 1995
Geplaatst: 20 apr 2007, 18:05
door marcel v6
Is de Pomp van de Airco mischien stuk?
Slaat ie wel aan....
Je kan het laten doormeten bij een profesioneel bedrijf die kunnen dan kijken of de pomp stuk is of dat er een ander probleem voordoet
Geplaatst: 20 apr 2007, 19:03
Mensen, het is geen airco pomp, hij pompt namelijk niets rond. maar dat ter zijde.
Het kan zijn dat het airco systeem leeg is en daarom zal de elektronica ingrijpen en de airco uitschakelen. Hij meet een te lage druk in het systeem. Kijk of de airco compressor wordt ingeschakeld. Je kan het ook horen, de magneetkoppeling geeft een duidelijke "klik". Kan ook een kapotte zekering zijn. Of de koelvin zelf is doorgeslagen. Meten of er spanning op komt als de compressor inschakelt. het kan dus vele oorzaken hebben. Ik heb redelijk wat ervaring wat betreft airco systemen.
Geplaatst: 21 apr 2007, 07:21
door marcel v6
Als een Airco geen Pomp heeft hoe word het systeem dan gecirculeert?
Geplaatst: 21 apr 2007, 07:56
door crazyarjan
marcel v6 schreef:Als een Airco geen Pomp heeft hoe word het systeem dan gecirculeert?
alle airco's hebben een pomp...anders werkt het dus gewoon niet
Geplaatst: 21 apr 2007, 08:18
nee het is geen pomp. het comprimeerd alleen. Er zit namenlijk geen vloeistof in de pomp. dan zou deze vastlopen. en hoe wou je gas rondcirculeren??? Het werkt met drukverschillen.ijn je condesor wordt het verneveld. en in je verdamper van vloistof omgezet in gasvormig.
Geplaatst: 21 apr 2007, 17:14
door misterilias
ik heb de chipjes bekeken maar allemaal nog goed in de ochtend had ik een meet apparaat op een van de dingen waar je die chips in doet gedaan heb ze bij allemaal getest maar 1 deed het niet gaf geen electricitijd door wel even en daarna uit hij blijft niet geven en hoe het met mijn airco zit heb het pas nog gevult dus dat kan het niet zijn. Als ik de motorkap omhoog doe voel ik echte warmte maar gelukkig blijft de meter in het midden dus normaal ik probeer niet zo ver te rijden. misschien moet ik nieuwe radiatorens kopen of de bedrading daarvan vernieuwen?? er zit een draadstoring in denk ik bedankt voor jullie reacties.
Geplaatst: 21 apr 2007, 22:44
chipjes?
Geplaatst: 22 apr 2007, 11:11
door marcel v6
xedos schreef:chipjes?
Croky chipjes Frank
Ik denk dat ie de koelellementen bedoelt
Geplaatst: 22 apr 2007, 17:51
door misterilias
ja chips in verschillende kleuren en dara bedoel ik niet lays of zo
ik drukte op de AC knop maar die viel oppeens ook uit ik denk dat er een soort van storing onder het dashbord zit ga ik later effe bekijken kan niets anders zijn
