terug vallen in toeren bij stationair lopen??
D-nice
Bericht door D-nice »
Ik heb weer een probleempje met mn mazzie. Als ik een tijdje aan het rijden ben en ik sta stil voor een stoplicht of i.d. dan loopt het toerental steeds op tot 1500 toeren en zodra hij daar boven komt valt hij ineens terug en dit doet hij dan herhaaldelijk.
Ook doet hij dit zelfde als ik stilsta en ik druk de rem in en laat hem daarna weer los.
Weet iemand wat dit kan zijn??
en hoeveel toeren mag een 1.8 v6 normaal stationair lopen??
alvast bedankt
Groetjes Dennis
Burn the rubber not your soul
Het betekent dat je motor niet goed lucht kan aanzuigen (of meten)
Je zou dus het beste even een nieuwe luchtfilter(element) in je wagen doen en de ribbelslang tussen je luchtmassameter en je gasklephuis controleren op haarscheurtjes.
Waarschijnlijk is het hiermee opgelost.
Ik heb eventueel nog een luchtslang liggen. Maar gebruik de zoekfuncie eens. deze klacht is vaker voorgekomen en gevraagd. ;) Ik heb ook zoiets gehad en toen bleek het de luchtweger te zijn.
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Euhm.. er zit ook een schroef op je gasklephuis.. daarmee kun je het staionair toerental mee afstellen...
had precies hetzelfde probleem na het vervangen van mijn luchtfilter
Gewoon die schoref verdraaiien tot het stationair toerental op je toerenteller iets onder de 1000 zit..
D-nice
ik heb s een beetje met de zoek functie rond gekeken maar het precieze probleem zoals ik het heb staat er niet bij.
Weten jullie zeker dat het met de lucht te maken heeft? Ik ben er namelijk achter gekomen dat hij het alleen doet als hij in z'n versnelling staat. En als hij het s een keer niet doet (in zijn versnelling) en ik druk dan de rem in dan begint hij er ineens mee. :S:S
Ik snap dr helemaal nix van.
Alvast bedankt
Groetjes Den
crazyarjan
ik had precies hetzelfde...
alleen in de versnelling. omdat die dan het toerental verhoogd...
als die dan te hoog komt dqan valt ie terug..
gr arjan
dat is dan je remlicht schakelaar of de 1e versnellings herkenings schakelaar. Kosten niet veel. Meestal is het de remlichtschakelaar. Heb ik al eens vaker verteld met dergelijke klacht. is veel voorkomend.Remlichtschakelaar zit achter je rempedaal en de versn. schakelaar zit onderaan je bak geschroefd.
DB89
Bericht door DB89 »
Ik heb hetzelfde probleem, maar ik zal vanmiddag gelijk kijken of het de remlichtschakelaar is
DB89
Bericht door DB89 »
maar ik heb ook gemerkt dat je het gaspedaal optilt en dan valt tie ook terug naar onder de 1000rpm maar inderdaad ook als je eerst f in zn versnelling flink op toeren komt en dan valt het toerental ook terug maar, ik hoop niet dat het die luchtmassa meter is, want die zijn niet goedkoop lijkt mij
Nieuwe zijn heel erg duur ja, maar gebruikt zijn ze wel te vinden.
