bougies
Geplaatst: 02 okt 2004, 21:33
door mx3freak
wie weet wat de juiste afstand is van de massa en de electrode van een bougie voor de V6?
en maakt het type bougie dan nog uit?
Geplaatst: 03 okt 2004, 18:00
door mx almere
Volgens het handboek is de juiste afstand 1.0-1.1 mm. Ze zeggen niets over verschillende soorten bougies, dus dat zal dan niet uitmaken.
Geplaatst: 03 okt 2004, 20:24
door mx3freak
mx almere schreef:Volgens het handboek is de juiste afstand 1.0-1.1 mm. Ze zeggen niets over verschillende soorten bougies, dus dat zal dan niet uitmaken.
das veel!!!
maar bedankt michel :biertje:
Geplaatst: 05 okt 2004, 10:15
door speedymike
zijn inderdaad de beste maten
maar er is ook een "open" bougie
titanium denso vonkt beter heeft een hogere temp en werkt al op een lagere spanning beter resultaat doe je op met alles te vervangen door msd<
Geplaatst: 05 okt 2004, 10:56
door mx almere
Ik heb ook nog een setje dikke MSD kabels liggen. Heeft er trouwens iemand een idee waar je de bougies van MSD kan krijgen?
Edit: bestaan die eigenlijk wel of ben ik nu in de war met NGK?
Geplaatst: 05 okt 2004, 14:10
door zilverbird
Hoi
Wel die kun je hier krijgen www.jamrozik.nl
en nog veel meer maar ze zijn wel duur hoor dus ik meen iets van 17 of 18 euro per stuk
en het is inderdaad NGK maar denso heeft er ook maar die ben ik nog nergens tegen gekomen......
