aanzuigbuis v/d luchtfilter
Hallo,
Ik heb 2 weken geleden een mx-3 V6 gekocht en vandaag de aanzuigbuis (volgens mij word dat zo genoemd) van de luchtfilter verwijderd waardoor ik een wat mooier geluid krijg, vooral bij een hoog toerental..Nou heb ik ook gehoord dat die zo minder koude lucht aanzuigt en dat dit slecht is? is dit zo en zo ..en zo ja wat kan ik er dan ipv die aanzuigbuis opzetten ?
Thnx,
MX-Style
Thnx,
MX-Style
hoi en welcome hier op de site.
leuk dat je een mx-3 gekocht hebt .
kun je je een eigen profiel aanmaken als je rechts boven op members klikt
maar om even op je vraag terug te komen
welk pijpje heb je verwijderd ?
dat kleine pijpje dat "nergens " heen gaat na voren bij de radiator ?
die kun je idd los draaien , aftapen en dan terug steken .
dan krijg je wat meer wervelingen ( kabaal ) te horen .
je kan ook die grote rubberen slang vervangen door een allu of rvs pijpje en een open lucht filter.
dan gromt ie pas echt als je gas geeft
Like bram said
Met betrekking tot de koude lucht..
Dat kan dat je motor minder koude lucht aanzuigt als je van orginele luchtfilterbox naar een open luchtfilter bent gegaan.
Wanneer je luchtfilter dicht bij je blok is gemonteerd betekend het dat deze aardig wat "warme" lucht van het blok aanzuigt. Het beste is dus als die van een relatief koude plek de lucht wegpakt.
Ja dat pijpje die ''nergens'' heen gaat heb ik verwijderd. Maar wat bedoel je met aftappen en dan weer terug steken? ik heb em namelijk alleen verwijderd en er voor de rest niks mee gedaan.
en wat raden jullie mij aan..
een open lucht filter of een powerfilter ? en welke precies? in combinatie met welk rvs pijpje ?
Thnx,
Thnx,
Aftapen ... oftewel afplakken.
Je moet niet het gat open laten want dan wordt er nog lucht aangezogen op die plaats.
Een rvs pijpje staat natuurlijk wel zo mooi en ben je gelijk af van het risico wat je loopt met je plastic buis. Hierin wil nog wel vaker wat scheurtjes voorkomen waardoor je valse lucht aanzuigt.
Ik zou een mooi setje buizen fabriceren met een filtertje eraan en klaar. Zolang ie zijn lucht maar op een zo koud mogelijke plek pakt
Nee, dan ben je net iets verkeerd aan het zoeken.
Als je achter dat ding kijkt en een beetje omlaag zie je een buisje lopen van zo'n 7cm doorsnee en ik denk ong 30cm lang.
Als je de ribbelslang volgt die vanaf het gasklephuis (je motorblok) naar de luchtfilter loopt zie je een aftakking. Dit is het buisje wat bedoeld wordt
Misschien moet je even bij faq's en how-to's kijken. Ik meen dat er ergens een plaatje van staat.
- Xtremer
Of je maakt het gelijk zo.
Je heb dan 2 * een 45 graden bocht nodig, En een paar koppelstukken :
Voor meer info zie mijn andere topic :
Klik hier
Klik hier
- NightQrawler
Xtremer schreef:Of je maakt het gelijk zo.
Klik hier
mijn filter hangt ook ongeveer daar, ben altijd bang dat er water bij kan komen, of door de bumper openingen of vd bodem.
(als het regent of geregend heeft)
Betrekking van de luchtfilter
hey, om even bij zijn vraag aan te sluiten..
Ik heb een 1.6i uit "93
en ik heb ook plannen voor een openluchtfilter, maar nu zie ik dat er een sensor in zit ... en waar moet je dan je motorkap standaart kwijt ??..
hierin ben ik nogal een leek.. Groetjes Niels
