hoe de knocksensor los?
even vraagje want ik kom er zelf echt niet uit...
voor de ZE swappers, zoals jullie weten zit er onder de intake de knocksensor welke verplaatst moet worden naar de andere kant.
ik heb de intake er al af, maar ik kom met geen mogelijkheid bij die rottige sensor ( zit ALU koelbuis oid recht voor)
hoe kun je die sensor losmaken, aangezien die op mijn KLZE afgeknipt is halverwege het draadje wil ik hem omzetten van de k8...
is het gewoon een stekkertje met een clipje, of moet je hem eruit draaien?
Je wilt de hele sensor vervangen??
Ik meen dat alleen de bedrading de "verkeerde" kant opligt. Stuk makkelijk om deze gewoon even om te leggen.
WhiteFinish schreef:Je wilt de hele sensor vervangen??
als dat nu het ''probleem'' was..
draadje is dus afgeknipt, zit geen stekkertje meer aan...
ik ziet het al, kwam niet helemaal uit de manual maar heb het toch al gevonden
die ''bypass pijp'' moet er dus ook nog tussenweg...
nu is dat hartstikke mooi, maar dat is ook niet echt een makkelijke optie volgens mij.
zitten paar bouten L en R op een haast onmogelijk te bereiken plaats....
iemand een idee?
die 2 pijpjes die er boven langs lopen zijn van de kloelvloeistof .
deze kun je los halen ...
en zijn afgedicht met O-ringen
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Bericht door jeroentje.nl »
kan je goed bij he !
jeroentje.nl schreef:kan je goed bij he !
understatement van het jaar :mrgreen:
zal wel eens kijken of ik die vulpijp los krijg van het thermostaathuis dan...
