Er zit ook een ribbelslang als je je motorkap open doet en die kan je ook even nakijken want daar kunnen weleens scheurtjes in zitten en dan gaat ie hoog in de toeren lopen
inderdaad... goed tussen de ribbels kijken... en controleer ook even of alle vacuumslangen goed zitten... eventueel even je gasklephuis demonteren en even goed schoonmaken..
Als het alleen is als je motor koud is dan is het goed
Dan loopt ie ongeveer 1500 a 1700 toeren als je de MX net start.
Na 5 min rijden zakt de toelenteller langzaam naar de 500 a 700 toeren.
En dan ben je er vanaf of heb je het dan nog?
Nou ik heb even met mijn vader gekeken (die heeft er uiteindelijk "meer" verstand van dan mij), en om het betreffende kabeltje zit tape! Dus het is een bekend "probleem". Hij zei dat ik er maar gewoon weer wat tape omheen moest doen als ik me er teveel aan stoorde!
Ice schreef:Nou ik heb even met mijn vader gekeken (die heeft er uiteindelijk "meer" verstand van dan mij), en om het betreffende kabeltje zit tape! Dus het is een bekend "probleem". Hij zei dat ik er maar gewoon weer wat tape omheen moest doen als ik me er teveel aan stoorde!
welk ''kabeltje''??? of bedoel je de aanzuigbuis?
neem even contact op met user; ''xedos'' die heeft nog een aanzuigslang liggen ( splinternieuw!)
oplappen is wel een optie, maar je blijft zo altijd problemen houden. kun je het beter maar direct oplossen en vervangen lijkt mij
