zweet bij de bougie.
Geplaatst: 09 mar 2007, 11:37
door cootjev6
hallo,
ik heb een vraagje en hoop dat hier iemand is die weet wat ik daar aan kan doen.
bij een van mijn bougie´s zweet ie een beetje, de rest is gewoon keurig droog.
heeft dit iets met een pakking of iets dergelijks te maken?
ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
b.v.d
Geplaatst: 09 mar 2007, 11:49
beetje zwarte troep rond de bougiedop en het witte keramische gedeelte van de bougie??
als er wat olie in de bougieschacht zit kan het zijn dat je kleppendekselpakking niet goed meer is...
die kun je wel makkelijk vervangen ( naja, de voorste in iedergeval
, achter is een bitch om bij te komen)
of je informeerd even bij user en clubmonteur ''xedos'' wat die vraagt voor vervangen van kleppendekselpakkingen...
Geplaatst: 09 mar 2007, 12:04
door cootjev6
en laat het nou net de achterste zijn. en eerlijk gezegd heb ik nog niet zo goed gekeken hoe het er precies uitziet want ik kan hem volgende week pas ophalen bij de huidige eienaar, dat is eefjuh.
maar dit is een van de problemen die ze aangaf.
Geplaatst: 09 mar 2007, 16:12
door crazyarjan
Ja denk dat je maar drek moet beginnen met het vervangen vd klepdenkselpakkingen..
die achterste is iid de lastigste.. maar op zich wel goed te doen hoor
met een gevulde doppedoos kom je een eind.
Let wel ff op met je vacuuum slangetjes deze wissel je vrij snel om
dus markeren die handel
of xedos laten doen..
wil het ook evt wel doen.. maar xedos woont dichterbij
Geplaatst: 09 mar 2007, 19:46
door cootjev6
ok gasten! bedankt voor de info. ik zal xedos ff een pbtje sturen en dan zal het wel goed komen.
thanks
Geplaatst: 09 mar 2007, 19:47
door marcel v6
Komt wel goed Co
Ik ga dan wel even met je mee naar Frank
Geplaatst: 09 mar 2007, 19:54
door cootjev6
ok dan, na dan is dat alweer een probleem minder.
Geplaatst: 09 mar 2007, 22:07
Ja is wel een idee marcel gezellig haha. Jij weet nog wel waar ik woon toch?
Ik heb inmiddels fuck legal.. (naam kan inderdaad echt niet)
Gelezen en beantwoord.
xedos schreef: fuck legal.. (naam kan inderdaad echt niet)
wordt aangewerkt, marc zal de naam ZSM veranderen... ik vind het ook nergens op lijken, maar dat terzijde
Geplaatst: 10 mar 2007, 01:52
door Eefjuh
hihi! Ik zei het je toch :P een kleppendekselpakking
Het is de (als je voor de motor staat) rechter achterste bougie. Er zit inderdaad een beetje olieachtige vloeistof op, dus het gaat hier gewoon om een nieuwe kleppendeksel pakking.
Motor is nog steeds 100% in orde
