De neon sticks kun je gewoon met dubbelzijde plakband vastzetten.
De aansluiting van je neon kun je een 12 volt draad nemen. Deze kun je bv van je sigaretten aansteker aftappen.
Wat ik zelf heb gedaan is een nieuwe draad rechtstreeks van de acuu getrokken. Je kunt dan door de bulkschot gaan aan de bijrijders zijde, hier zie je onder de moterkap tegen het schot aan divers rubberen doppen zitten, hier kun je een gaatje in maken en de draden door leiden. Je kunt dan achter je dashboard uitkomen en via je handschoenenkastje de neon controller aansluiten. Zit meteen je schakelaar netjes in het kastje weg gewerkt.
suc 6 ermee.
P.s. anders gewoon zondag naar de meeting in Tiel komen, dan kun je diverse aanluitingen zien bij divers leden
