(origineel) Elektrisch schuif/kanteldak werkt niet
MX-3 V6
Bericht door MX-3 V6 »
Hallo,
ik heb een mx-3 V6 uit 1994 met een origineel schuif/kanteldak alleen deze werkt niet, het motortje doet het wel (dat hoor je) alleen voor de rest zit er geen beweging in. Mijn vraag is komt dit vaker voor of moet ik het gewoon "even'' openhalen en kijken.
mvg Johan
Werkt met kabels dacht ik, misschien gebroken.
Xtremer
Bericht door Xtremer »
Daar heb ik helaas ook last van.
Heeft met de rubber hoogstwaarschijnlijk te maken
druk maar eens op open (1 seconde) daarna de achterkant van het dakraampje omhoog drukken, en dan gaat hij wel electrich verder, Tot nu toe heb ik nog geen andere oplossing gevonden.
Misschien als je m los hebt ff met siliconenspray de delen inspuiten.
Mijne ging in t begin ook moelijk maar sinds ik siliconenspray gebruikt heb loopt die goed
Xtremer schreef:Daar heb ik helaas ook last van.
klopt..
dat was bij mij ook altijd de oplossing... nu moet ik zeggen dat dit vaak voorkwam als het erg vochtig was ( regen) of na een schoonmaakbeurtje..
werd bij mij wel een stuk minder toen ik alles goed ingespoten had ( de looprails en rollers)
dus misschien eens even het hele loopgedeelte inspuiten met wat olie/spray of eventjes het hele raam eruit trekken
MX-3 V6
Bedankt allemaal,
het is gelukt, het was idd even het eerste stukje "meehelpen" en rest ging vanzelf. Daarna alles eerst goed schoongemaakt en ingespoten, en nu werkt hij weer perfect.
Gewoon inspuiten met naaimachine-olie.
zeeland_ownz
Bericht door zeeland_ownz »
ik heb daar ook problemen mee met mn dakraam.. hij gaat wel open maar absoluut niet dicht.. :'( alleen als ik dr bovenop duw en dan nog eens probeer doet ie het wel
