toerental springt van 1000 na 2500 op en neer
bob velderman
Bericht door bob velderman »
hierbij heb ik de vraag of iemand een goed advies heeft betreft mijn probleem met mijn mx3 1.8 v6 uit 92.
Bij het starten blijft ie op 2000 toeren steken en zakt niet terug na de 800 of 1000 toeren.Na een stukje rijden en dan weer stil zetten blijft het toerental schommelen van 1000 na 2500 op en neer,dat gaat vrij snel heen en weer.wat kan ik eraan doen en waar moet ik zoeken?
En weet er iemand waar ik nog een boek kan kopen met techinsche informatie over de auto helemaal over de motorruimte?
Allen bedankt voor jullie reacties ,er zat blijkbaar toch een klein scheurtje in een slang,en nu is het probleem verholpen.
Vriendelijke groeten bob
Laatst gewijzigd door bob velderman op 12 feb 2007, 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Klinkt als een kapotte luchtslang ;)
Controleer de slang met die ribbels op scheuren.
Als er ook maar een scheurtje in zit trekt ie valse lucht en gaat ie schommelen in de toeren.
Precies.. kapotte luchtslang of luchtmassameter
En heb je de luchtslang nagekeken?
sunbeam
Bericht door sunbeam »
controleer ook of er geen lucht in je koelsysteem zit en of er geen koelvloeistof bij moet
dit geeft hetzelfde fenomeen.
Tiga
Bericht door Tiga »
En als bovenstaande allemaal in orde is, check dan je lambda sensor.
Ik heb precies hetzelfde gehad...niemand die het kon oplossen, toen ben ik er door toeval (vergeten stekkertje) achter gekomen dat het een van mijn lambda's was.
Hoe kan je zien dat je lamba kapot is dan?
Kan je niet zien, alleen door meten van het co percentage of de voltmeter erop te zetten.
Wat moeten lamda's dan aangeven ??
Ik vroeg het me laatst namelijk ook af. Inmiddels zitten die van mij er alweer aardig wat jaartjes in.
WhiteFinish schreef:Wat moeten lamda's dan aangeven ??
de ideale waarde is lambda 1.00
Echter er is een minimum en maximum waarde
minimaal 0.97 en maximaal 1.03
en dat is dan de weerstand in Ohm gemeten
