kloppend geluid bij rechtervoorwiel
omdat ik toch bezig ben de mx goed onderhanden te nemen wil ik dit irritatiepuntje ook direct verhelpen...
als ik reed op bijvoorbeeld een mooi glad stukje weg ( asfalt) dan hoorde ik continu bij mn rechtervoorwiel een soort kadoem, kadoem...
niet HEEL hard, soms hoorde je het haast niet, en moest je echt goed luisteren maar als je er op ging letten dan hoorde je het wel...... maar het ging mee met de snelheid die ik had, dus reed ik harder dan ging het geluid ook sneller...
vooral als ik de bochten rond ging was het nog iets duidelijker te horen...
mijn ingeving was het wiellager, maar weet het niet 100% zeker...
wat zou het kunnen zijn, en hoe kan ik het eventueel controleren of dat het is...
stabi stangetje??
heb je het ook als je stil staat en je stuur draait.
@ jasper;
dunno; wat voor effect geeft dat dan als die kapot/af is?
@ marcel;
nee, alleen als ik rijd... en of het nu 20km/u of 60, hoe sneller de auto gaat, hoe hoger de frequentie wordt dat ie het geluid maakt...
sneller hoor je het niet goed meer omdat je dan ook meer met andere geluiden te maken hebt
heb zoiets ook gehad. was idd de wiellager :)
Wat was je probleem dan Joost :)
bonkend en aanlopend geluid dus...
marcel v6 schreef:Wat was je probleem dan Joost :)
jep. :)
stabistangetje gebroken maakt ook dat bonkend geluid bij rijden op oneffenheden...
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Bericht door jeroentje.nl »
een kloppend geluid ? Dat klopt niet :lol: :bier:
Check eens of je wiel vast zit... slaat misschien nergens op maar ik heb het ook wel eens gehad... ik had me helemaal suf gezocht.
Fullsize
Bericht door Fullsize »
mx3freak schreef:stabistangetje gebroken maakt ook dat bonkend geluid bij rijden op oneffenheden...
Maar stijgt niet met de draaisnelheid van je wielen mee.
kadoem, kadoem
Misschien een homokineet die vervelend doet.
In bochten 'knappen' homokineten bij behoorlijke stuuruitslag.
Defecte wiellagers hebben vaak de eigenschap om te gaan zoemen, vanaf een km of 40-50. Ook worden ze vaak stil of erger bij een rechter danwel linker bocht. (hangt af van welke lagerschaal beschadigd is)
