LET OP: Deze mod werkt niet voor de verlichting van de tellerplaten aangezien de tellerplaten een transparant groen folie erover hebben. plaats je hierachter blauwe LEDS dan zal het niet veel effect hebben.
1 van de dingen waar je tegenaan loopt als je witte wijzerplaten met blauwe achtergrondverlichting plaatst is dat de rest van de verlichting nog steeds gewoon geel of rood is.
het betreft dus het Accu lampje, olie lampje, Handrem, Lampverklikker etc.
Wat je nodig bent zijn bijvoorbeeld blauwe T5 leds welke je kunt bestellen bij www.Leds-buy.nl.
na het plaatsen kom je er gauw achter dat de ledjes van de handrem, accu en de kapotte lampverklikker niet uitgaan door een lekspanning van je regelunit.
De lampjes die er in zitten standaard zijn 2.1 watt, De ledjes zijn 0,42 watt
Zo had ik dus berekend hoeveel lekspanning er is, en hoeveel er weerstand moet komen voor de lekspanning op te heffen.
Zo kwam ik al gauw uit dat je over de ledjes van je Accu en van je Kapotje lamp verklikker een weerstand moet zetten van 560 Ohm en ¼ watt.
Je pak de weerstand, buig de pootjes beide naar beneden zodat de weerstand verticaal zit.
Leg de pootjes in de groefjes, en druk voorzichtig de led er in.
Voor het ledje van de handrem gaat dit verhaal niet op !!!
De lekstroom is groter, en zal dus ook een Lagere / zwaardere weerstand op moeten.
Als je dit niet doet, Kan je je regelunit om zeep helpen door dat de weerstand overbelast raakt, doorbrand en daarna kortsluiting maakt!!
Bij het ledje van de handrem moet je een weerstand plaatsen parallel over het ledje van 120 Ohm en Minimaal 1,68 > 5 watt (1,68 watt bestaat niet en kom je uit op 5 watt) , Of je plaats het lampje parallel over het ledje.
Hoe maak je een te grote weerstand aan een te kleine fitting ?
Boor in het hart van de fitting aan de achterkant een gaatje van ongeveer 3 mm
Pak 2 dunne draden en stop die door het gaatje.
Strip deze zo’n ½ cm aan, en hou ze naast het ledje en druk dan voorzichtig het ledje in de fitting en trek gelijktijdig de draadjes mee die je langs de achterkant er uit laat komen
Dan ziet het er dus zo uit.
Zo ziet het er dus compleet uit met de Lampje oplossing, maar netter is in plaats van het lampje een weerstand dus.
Zo ziet het er dan in het geheel uit :
Deze FAQ is mogelijk gemaakt door XTREMER. indien je nog vragen hebt omtrendt deze HOW-TO kun je hem eventueel een PB sturen:
http://www.mazdamx-3.nl/forum/privmsg.p ... post&u=831
