MX-3 valt uit
- Speldenknop
MX-3 valt uit
Hallo allemaal,
Afgelopen week is mijn MX-3 een paar keer uitgevallen onderweg.. altijd als ik een stukje heb gereden en daarna bij een stoplicht ofzo de de koppeling intrap en afrem. Daarna start de auto wel gelijk weer en kan ik weer rijden.
Ook schrokt ie soms en schommelt het toerental. Soms sta ik net stil bij een stoplicht (met koppeling en rem ingetrapt) en geeft ie automatisch ineens een bonk gas tot 2500 RPM ofzo.
Kan het met het natte weer te maken hebben? Of ontsteking aan vervanging toe?
Greetz,
Xander
Greetz,
Xander
Ja dat heb ik met mijn ford escort precies hetzelfde gehad, en na wat ik op dit forum de laatste tijd heb gelezen ligt dat idd aan je ontsteking geloof ik....
- Speldenknop
sander schreef:we gaan straks wel ff de bougie kabels nakijken!
vind het namelijk wel vreemd dat die alleen op lagere toeren slecht loopt!
volgens mij is het met de onsteking zo dat het niet uitmaakt in welk toerental je zit
en dat die ineens uitvalt en ook niet meer meteen te starten is!
ja is goed,
mn pa heeft het btw ook met zn vorige mazda gehad, viel steeds uit bij stoplichten, maar daarvan was het hele blok naar de klote
- Speldenknop
Speldenknop schreef:sander schreef:we gaan straks wel ff de bougie kabels nakijken!
ja is goed,
Marcel, ik heb gezien in een ander topic dat jij en soortgelijk probleem hebt gehad.. wat was de oorzaak?
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
Ik heb het nog steeds kerel
Maar ik heb het af en toe dus niet de hele tijd.
Echt balen hoor kom je aan rollen bij het stoplicht valt ie uit
Vorige keer klapte ik bijna op een auto kon net optijd me handrem aantrekken.
Heb je je luchtslang al nagekeken...
Als er een scheurtje inzit loopt ie ook beroerd.
Ik maak me er niet zo druk meer over over een tijdje gaat er toch een 2.5 blok in
- Speldenknop
marcel v6 schreef:Ik heb het nog steeds kerel
okee.. maar is het bij jou ook alleen bij nat weer? (wat ik tot nu toe bij mij gemerkt heb) En is het ook alleen in de lage toeren?
- 2fast4every1
- Test-Pilot
Re: MX-3 valt uit
vermoedelijk is een van je sensoren overstuur. greeetz
