lamdasonde, hoeveel draads?
iemand zo uit zn hoofd..
is de lambdasonde 3 of 4 draads....
Laatst gewijzigd door turbulence op 05 jan 2007, 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Meen 3 draads... 80% zeker
rood, zwart en blauw
jah, dat stond mij dus ook bij...
maar volgens H-base is voor de mx het een 4 draads sensor, dus zit nu ff te twijfelen
Ja.. ik twijfel zelf ook even. Het kan zijn dat er nog een witte bijzit.
Zoek even op mx-3.com of kijk in het gedeelte over het aansluiten van metertjes. Hierin werd ook genoemd op welke draad een air/fuel meter aangesloten kon worden. Dan staat er ook direct bij welke draad je moet hebben.
Waarvoor heb je het eigenlijk nodig?
WhiteFinish schreef:Ja.. ik twijfel zelf ook even. Het kan zijn dat er nog een witte bijzit.
jah, zit al te lezen daar, maar nog niet een goed antwoord gevonden...
wil ze gewoon direct met de swap meevervangen, geen idee hoe lang ze dr al inzitten, en zijn de kosten ook niet (80E voor 2) plus feit dat ik daar straks dan iig niet meer naar om hoef te kijken voor een lange tijd
hyperman
Bericht door hyperman »
3 draads bij mijn weten.
vaag...
ff verder gezocht en vind toch alleen maar berichten dat het 4 draads is..
-Grijs = signaal
-zwart is massa van signaal
-wit is 12V voeding voor de verwarming
-wit is massa voor verwarming
(Ja 12V en massa verwarming zijn beide wit!)
hyperman
Ik ben ook eens gaan zoeken en het is toch 4 draads.
Weer iets bijgeleerd :mrgreen:
Ik zou dan gelijk voor de lambda's bij jeroentje gaan. Deze zijn een stuk nauwkeuriger dan de standaard...
Moet je even precies navragen bij jeroentje of miguel.
hyperman
je bedoelt denk ik wideband, die zijn idd nauwkeuriger maar wel een stuk prijziger
