slippende koppeling
ivar1985
slippende koppeling
Bericht door ivar1985 »
hoi,
ik heb sinds kort last van een slippende koppeling.
er zitten sinds een klein jaar nieuwe koppelings platen in maar sinds kort gaat ie slippen als ik goed gas geef. en het wordt vrij snel steeds erger. maar als de moter goed warm is na bijvoorbeeld 30 min rijden wordt het minder.
hoe kan ik dit oplossen?? moet ik de drukgroep afstellen/vervangen en zo ja hoe duur is dit of kan ik dit mischien zelf??
alvast bedankt voor de hulp!!
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
afstellen kan niet.. dat is hyrdaulisch stelt zichzelf..
Heb je soms ergens olie lekkage?
Kan olie van de bak zijn die op je koppelingsplaten lekt..
en ze kunnen teveel vet gebruikt hebben voor de spiebanen in de koppelingsplaat..
succes
ivar1985
volgens mij heb ik geen olie lekage zie in iedergeval geen olie sporen onder de auto maar mn auto gebruikt ongeveer 1 liter olie op 3 tanken en rgeef best veel witte rook (maar geen mistbanken ofzo hoor haha) maar is dat makenlijke te controleren of er te veel vet of olie op zit??
crazyarjan
Komt dus grofweg neer op 1 liter de 1000 km
das erg veel..
maar als je geen lekkage ziet van onderaan de bak zal het daar niet aan liggen..
Het visueel controleren vd koppeling gaat alleen als de bak eraf ligt.
ivar1985
kosten
nou breng hem maar naar de garagebreng ik kom er niet uit en durf het niet aan om de bak open te maken.
maar heeft iemand een idee wat het me ongeveer gaat kosten als ik de koppelingsplaat en/of drukgroep laat vervangen??
en heeft iemand toevallig nog een drukgroep en/of koppelingsplaat liggen voor een leuk prijsje??:bier:
alvast benankt
groetjes ivar
