Vraagje ivm aankoop
Mika
Vraagje ivm aankoop
Bericht door Mika »
Ik heb plannen om een mx3 v6 tekopen... ik een proefritje gemaakt rijd echt super... alleen er zit een rare tik in de motor aan de zijkant lijkt het wel ... volgens mij zijn het niet de kleppen.
Mijn vraag is: kan het wel is vaker voorkomen bij een v6 blok dat die tik daar zit? tis een hele aparte vraag en heel open maar hopelijk komt vaker voor en kan het geen kwaad..
mvg
mika
tsja...
moeilijk om ze even aan te geven wat DAT tikje nu net is...
het is wel bekend dat bij de v6 motoren de schotelveren tikken kunnen. hier is een oplossing voor vanuit de mazda garage, maar het is niet noodzakelijk ( m.a.w, kan geen kwaad dus)
soms wil het wel over zijn met het vullen van een iets andere grade motorolie.. normaal gaat er 5W30 in de mxjes.
hoeveel km heeft de motor gelopen? hoe is de onderhoudshistorie van de auto? alle boekjes enzo erbij. welk bouwjaar.
en is het tikje alleen als ie koud is? en aan welke zijkant is het tikje? gaat het tikje mee met het toerental?
iig een goeie keuze die je maakt, zul je zeker geen spijt van krijgen, maar bedenk wel, als je het gewoon niet vertrouwd, er zijn meer mxjes in de handel..
Dat tikken of eigelijk ratelen aan de zijkant zijn de te slappe schotelveren. Als de motor warm is hoor je het ergst? andere motorolie helpt tijdelijk. Maar kan in elk geval geen kwaad. Gewoon laten zitten.
Noblegreen V6
Bericht door Noblegreen V6 »
Heej.
Ik denk dat het de lichter is.
Je moet maar eens de moter starten en de kap open doen, en even horen wat hij doet. Als je hem even niet hoort en dan weer wel is het waarschijnlijk de lichter.
Ik heb er ook een beetje last van, dat hebben ze mij vertelt dat dat het waarschijnlijk moet zijn.
Sucses!!
GR NG V6
ff offtopic maar las net olie 5w30 in mxjes.
bij mij gaat er altyd 10w40 in.
whats the difference? en waarom moet je 5w30 hebbe?
Gebruik even de zoekfunctie.. hier is veel discussie over geweest ;) en je zal antwoorden op je vraag vinden :mrgreen:
ok sorry voor de post dan :mrgreen: :oops:
