Pagina 1 van 3
kleppendekselpaking
Geplaatst: 21 nov 2006, 18:35
door DJ_MIKE
ik heb een vraag me auto is net bij de gerage geweest weer en nieuw ontsteeking en kabels voor de tweede keer nu denk ik dat het komt door dat me kleppendekselpakingen lekken nu is de vraag hoe duur dat dit is om te vervangen en of er iemand is die dit wil en kan doen en wat dit dan gaat kosten
groet mike (DJ_MIKE)
Geplaatst: 21 nov 2006, 18:42
Ik wil dat graag voor je doen alleen is de afstand een probleem ben ik bang. :oops:
Geplaatst: 21 nov 2006, 18:45
door DJ_MIKE
wat gaat het mijn kosten?
Geplaatst: 21 nov 2006, 18:52
heb je olie onder op de bougiedoppen zitten? want weet je wel zeker dat het je kleppendeksel is
kan zo niet 123 bedenken hoe een lekke kleppendeksel nu je ontsteking kan slopen om eerlijk te zijn
Geplaatst: 21 nov 2006, 19:14
t zou kunnen lijkt me
de ontsteking wil nog wel eens kapot gaan doordat de kabels slecht zijn en dat daardoor de weerstand van de kabels veranderd.
het zou ook kunnen dat als er veel olie in de schacht komt te staan , de bougie mis gaat vonken ?
dit heb ik eens een keertje eerder gehoord
en dat daardoor ook de weerstand van de kabels veranderd
het is maar gissen , maar wie weet ;)
Geplaatst: 21 nov 2006, 19:38
door DJ_MIKE
ja en de garage zegt dat dit het probleem is
Geplaatst: 21 nov 2006, 19:45
door to fast
kleppedekselpaking is wel te doen hoor. maar je hebt er wel een zaterdagje voor nodig. we hebben het 1 keer gedaan bij v6peter en dat was best te doen. vergeet alleen niet na het terug plaatsen de afstand bussen terug te plaatsen want anders breekt de kop.
Geplaatst: 22 nov 2006, 18:21
door DB89
ik ben ook bezig met mn kleppendeksel pakking , maar welke afstandbussenbedoel je precies ? ik snap em niet helemaal, ik heb dan een 1.6 SOHC uit 1992, de pakkingen zijn bij mij hetzelfde en die kan ik er zo indrukken :?
Geplaatst: 22 nov 2006, 18:25
door DextaR
KLEPDEKSELPAKKING PAYEN €8.30
http://www.hbase.nl/
Geplaatst: 22 nov 2006, 20:12
Die zijn niet origineel. als je die monteerd lekken ze snel weer. Altijd originele klepdekselpakkingen nemen. nogal verschil in prijs zeg.
