vraagje over Corvette stijl achterlichten!
zoals ik heb begrepen bij de "how to" krijg je dan 4 Rem lichten en ook 4 gewonen lichten,, als ik het goed begrijp blijft de mistlamp gewoon zitten,, komt het zo door de apk als er 4 lampen branden met een daar van iets feller als het mistlicht aan staat?
Ik heb nu ook kabel boom liggen lings en rechts. ik ga kijken of ik het zondag voor elkaar krijg.
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Harry er staan idd wat how to's, wat ik heb gedaan is gewoon de remlichten door gekoppeld naar de plek van het mistlicht, bij mij zijn de mistlichten precies hetzelfde als de remlichten. zijn ook gewoon 21 watt.
nu heb ik alleen nog niet het mistlicht aangesloten, ga van het weekend ff kijken, heb een idee om ook het mistlicht te laten branden.
- BlackSheep
WhiteFinish schreef:Het is niet mogelijk om ook je mistlicht te laten branden
Dit komt doordat er geen lampen te verkrijgen zijn in 3 verschillende brandsterktes
Zo ie zo heeft het mislicht een voorgeschreven apk sterkte.
jawel hoor er is een mogelijkheid wel nog ff in theorie, maar hij is er, ga hem binnenkort uitproberen. Bij mij was me mistlamp 21w, dat is het zelfde als mijn remlichten. Maar heb een vermoeden dat ze een remlichtje als mistlamp hebben gebruikt.
Maar het klopt dat er geen lampjes zijn die 2 wattages hebben, dus als mistlicht meer als 21w is, hmm dan worft het moeilijk.
klopt
het is mogelijk om een soort van mist licht te houden
het blijft hoe dan ook apk afkeur
maar voor jou miss een veiliger gevoel als je in de mist stil staat
je sluit dat gewoon zoals normaal de middelste 2 lampjes op de buitenste 2 aan , zodat je 4 gewone en 4 rem lichten hebt
en dan moet je met behulp van diodes de draden van het mist licht aansluiten in de linkerlamp , het rechter peertje
wat voorheen dus ook je mist licht was.
dan zou gewoon je mist licht moeten werken
alleen als je je mist licht aan hebt , en je trapt op de rem , dan zijn je remlicht en mist licht even fel ( deste veiliger )
Na 2 en een half uur schelden en vloeken,, met mijn electra kunsten heb ik eindelijk Corvette stijl achterlichten! dus dat word elk jaar de lampen verbouwen naar gewoon, om door de apk te komen?
aangezien ik zeer laag in nivo zit bij de electonische gedeeldes van de mx-3,, ben ik niet geslaagt om een werkende mistlicht te maken,,
ik heb nu dus Corvette stijl 2 lings en 2 rechts brandende lampen,, gewoon licht en remlicht,, nu een klein vraagje ,, hoe krijg ik het voor elkaar om aan de linkerkant het rechter bolletje wat normaal mistlicht is,, om die harder te laten branden (als mistlicht) dan de andere 3!???
uuuhhhh???? hoe doe ik datbramx3 schreef:en dan moet je met behulp van diodes de draden van het mist licht aansluiten in de linkerlamp , het rechter peertje
iemand???scary schreef:Na 2 en een half uur schelden en vloeken,, met mijn electra kunsten heb ik eindelijk Corvette stijl achterlichten! dus dat word elk jaar de lampen verbouwen naar gewoon, om door de apk te komen?
ik heb nu dus Corvette stijl 2 lings en 2 rechts brandende lampen,, gewoon licht en remlicht,, nu een klein vraagje ,, hoe krijg ik het voor elkaar om aan de linkerkant het rechter bolletje wat normaal mistlicht is,, om die harder te laten branden (als mistlicht) dan de andere 3!???uuuhhhh???? hoe doe ik datbramx3 schreef:en dan moet je met behulp van diodes de draden van het mist licht aansluiten in de linkerlamp , het rechter peertje
Dat kan niet gedaan worden.
Je hebt dan een lamp nodig die op 3 verschillende wattages werkt en die bestaan niet.
Je mislicht moet zo ie zo 21w zijn,... deze moet dus ook sterker zijn dan je remlicht en je normale licht moet het zwakste zijn.
Aangezien lampen maar bestaan met 2 verschillende sterkten kom je er altijd 1 te kort.
Oftewel, je mistfitting bewaren en bij apk omsolderen.
idd robbert , je hebt zover ik weet , geen lampje met 3 licht sterktes
maar tis een beetje lastig uit te leggen
maar je zorgt er gewoon voor dat je mist licht werkt via het rem lampje
dan licht het rechter lampje van t linker achterlicht feller op dan het gewone achterlicht
het is dan wel , dat als je je mist licht aan hebt , en je trapt op de rem gaan de andere 3 lichten ook feller branden , en dan zijn ze alle 4 even fel
zoals ik al eerder zei , je krijgt er geen apk goedkeuring mee
maar is wel miss nét dat beetje veiliger
