Pagina 1 van 5
Olie in het gasklephuis!!!!
Geplaatst: 23 okt 2006, 10:02
door johnmichel
Ik zat wat te pongelen aan me auto vanmorgen.
De rede dat ik zat te pongelen was dat de mx niet zo lekker meer liep.
Hij stotterde af en toe 1x, en met stationeer schommelde hij ook wat af entoe. En hij is ook wat lui naar mijn mening.
Dus ik haal m'n intake er af en k zie olie in de intake:
De delen die ik rood om circel hebt daar zat olie in.
Toen keek ik in het gasklep huis en toen zag ik dit!
En toen dit:
Dat hoort toch niet?
Ff gezocht en toen zag ik in een slangetje ook olie zitten wat naar het blok loopt. Dat heb ik met rood aan gegeven.
Wat zou dit zijn? iemand ideeen?
Geplaatst: 23 okt 2006, 10:42
door johnmichel
Nog iets vergeten te vermelden,
Als ik bijv nu mij olie bijvul tot het max.
Dan is ie over 2 weken weer bij het min.
Geplaatst: 23 okt 2006, 10:45
Waarom er olie inzit weet ik niet precies.
Maak het allemaal eens schoon en kijk dan over een paar weken nog eens.
Je gasklephuis en je gasklep hoort er niet zo uit te zien, deze moet je zeker schoonmaken (even dremel ofzo)
Dat je olie zo snel opgaat duidt er duidelijk op dat je ergens olie lekt. Kijk eens goed of je een plek op de grond ziet, zo niet moet je hem een keer op een brug zetten en dan gaan kijken.
edit: Die slang die aangesloten zit op jou luchtinlaat vind ik erg raar (dat kleintje). Ik meen namelijk dat er een andere op aangesloten moet worden, de slang die bij jou geen T-splitsing heeft en die er vlak langs loopt. (ik ben hier niet zeker van ! )
Geplaatst: 23 okt 2006, 10:50
door johnmichel
Dat is het rare geen olie plekken onder de wagen.
Ik ruik geen verbrande olie geur.
Wat ik net zag dat hij beetje voor aan het kleppendeksel lekt maar dat is minimaal en doe ie sinds kort.
Maar ik zal binnenkort het gasklephuis er af halen en reinigen.
Miss dat in dan een oorzaak kan zien.
Vorige week zondag stond ik ook bij onze groep, en gaf ik veel gas om de powerfilter te laten horen.
En toen zei iemand mij dat hij veel rookte!
Geplaatst: 23 okt 2006, 10:55
door marcel v6
Ik heb trouwens ook een beetje van die smurrie in me gasklephuis. ik heb het al eens schoongemaakt maar is toch weer vuil geworden door olie
Geplaatst: 23 okt 2006, 10:57
door johnmichel
Het gasklephuis schoon maken, moet ik gewoon het huis er af halen?
Moet ik nog ergens speciaal op letten?
Geplaatst: 23 okt 2006, 11:11
door mx3freak
dat is de karter ontluchting, kan je heel makkelijk voorkomen door een oilcatch tank te plaatsen.
en dat je olie na 2 weken weg is heeft niets met lekken te maken maar met olie verbruik, het vele roken van de auto geeft dat ook aan. wat is de km stand?
Geplaatst: 23 okt 2006, 11:17
door marcel v6
Volgens mij had JM ze MX-3 al 200.000km gelopen
Geplaatst: 23 okt 2006, 11:18
door johnmichel
Dus de olie komt uit de carterontluchting?
Want die hoeft niet persee op de het lucht kanaal te zitten of wel?
Mijn mx heeft idd 2 ton op de klok.
Geplaatst: 23 okt 2006, 11:21
door mx3freak
johnmichel schreef:Dus de olie komt uit de carterontluchting?
dat hoeft idd niet, daarom zei ik al dat je heel makkelijk een oilcatch tank kan plaatsen.
2 ton is niet buitensporig hoog, maar het verbruik daarin tegen wel.
