Vraag type bougie.
Geplaatst: 18 okt 2006, 16:25
door Noblegreen V6
Ik wil mijn MX3 zaterdag een grote beurt geven, dus ben ik onderdelen weze halen. Ik zei tegen die vent van: type bougie IK16, nee zei hij dit merk: NGK BKR5E-11. Ik had de IK16 van een topic (bougie) genoteerd. Maar het bleek een ander type te zijn.
Nu is mijn vraag kan ik deze BKR5E-11 er wel indraaien zonder grappen.
Alvast bedankt.
MVG,
Jos.
Geplaatst: 18 okt 2006, 18:19
Das precies dezelfde bougie alleen van ngk
Deze bougie is ook 1 graad warmer, wat op zicht geen kwaad kan bij jou motor.
Geplaatst: 18 okt 2006, 20:09
door Noblegreen V6
okeej bedankt.
GR NG V6
Geplaatst: 18 okt 2006, 20:13
die heb ik er ook inzitten, dus zonder problemen...
controleer wel even met een voelermaat de afstand, moet 1.1mm zijn volgens mij, en volgens mij moest je ze nog iets aanpassen
Geplaatst: 02 nov 2006, 05:03
door NightQrawler
hoeft niet bij die NGK, volgens mij staat die 11, BKR5E-11,
voor die afstand.
ik heb zelf de BKR 6 E-11
Geplaatst: 02 nov 2006, 19:15
11 (1.1)is inderdaad de electrode afstand van de bougie. Wel altijd even meten voordat je ze erin schroeft.
Geplaatst: 03 nov 2006, 18:27
door scary
Ik heb gisteren bij Jeroentjetuning deze bougie's gehaalt voor mijn 1.6
Iridium power IK16#4 Denso
Geplaatst: 03 nov 2006, 22:15
MX-john schreef:hoeft niet bij die NGK, volgens mij staat die 11, BKR5E-11,
voor die afstand.
zoals xedos ook zegt, en waar ik ook op doelde.. gewoon even opmeten voordat je ze dr indraait... is kleine moeite en kan heel wat vervelende situaties voorkomen
Geplaatst: 05 nov 2006, 21:54
door sunbeam
WhiteFinish schreef:Das precies dezelfde bougie alleen van ngk
Deze bougie is een graad warmer?
nee hoor de 5 is wat standaard erin gaat. de 6 is te koud en de 4 te warm. let wel we hebben het over NGK bougies BKR5E-11
Alleen in de 1.6 DOHC hoort een 6
De afstand is 1.1 mm voor alle MX3en
BKR5EIX-11 kan er ook in.
Trouwens, het is belangrijk om je aan de juiste bougie temp te houden. niet voor motorvermogen maar om pingelen tegen te gaan (bij te warme bougie) of anders bij een te koude bougie dat je bougie niet schoon wordt.
