Spoiler los krijgen
Spoiler los krijgen
Ik wil een spoiler van een achterklep afhalen maar deze zit ongeloofelijk goed vast
Na de schroeven vanuit de onderkant eruit gedraaid te hebben zit ie nog aan de zijkanten op de klep geplakt.
Wat zijn nog manier / tips om deze los te maken zonder alles kapot te trekken?
vastgeplakt...?
daar had die van mij geen last van. zit idd op 5 plaatsen met schroeven vast en daarna zou je hem gewoon los kunnen halen.
probeer gewoon rustig te trekken denk ik.
jij zegt aan de zijkanten vastgeplakt.. heb je daar dan ook de schroeven uit ;)
Het is ongeveer deze spoiler
http://www.jeroentje.nl/index.php?page=product_view&auto_id=0150&product_id=15052
Op de hoekpunten zit ie dus vastgeplakt en niet los te krijgen !
Laatst gewijzigd door WhiteFinish op 18 okt 2006, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
hmm de link doet het niet na kopieren - plakken....
als het de standaard V6 spoiler is zit ie op 5 plaatsen met een schroef vast...
Nu is het een mooi linkje
Niemand verder??
Ik snap niet dat je hem niet eraf krijgt. ken je niet even kijken of er toch nog ergens een bout zit die je los moet draaien. En anders denk ik dat ie gekit zit ;)
Hij zit ook gekit, maar dan moet ie er toch evengoed vanaf kunnen
WhiteFinish schreef:Hij zit ook gekit, maar dan moet ie er toch evengoed vanaf kunnen
tsja, als ie met joepietoepie kit vast zit ala, maar als je GOEIE kit gebruikt hebt, sikaflex ofzo, dan gaat ie echt niet 123 zo los..
het oppervlak tussen de spoiler en het materiaal eronder, kun je daar tussen komen?
wat je dan kan proberen is met een stuk nylondraad ( viskabel) de kit langzaam door te ''zagen'' als het ware..
dit is ook een goeie manier om decals e.d te verwijderen, echter moet je wel wat ruimte hebben
MDC
Bericht door MDC »
Ik sluit mij aan bij de post van turbulence. Als het kit is met een nylon draadje proberen en mocht dit niet werken ga dan is langs bij carglas, die hebben handige spul voor dit soort opstakels en ze zijn meestal de beroertse ook nog niet. Verwarmen en dan met een snijdraad er door.
