Vervangen van VERSNELLINGSBAK olie.
Noblegreen V6
Bericht door Noblegreen V6 »
Ik heb even een vraag over versnellingsbak olie.
We gaan mijn MX volgende week een grote beurt geven, maar nou is
mijn vraag moeten wij de versnellingbak over slaan wat olie betreft
of is het wel even goed om de olie te vervangen (verversen)
En zo ja, wat voor OLIE moet er dan in? Ik dacht aan automate bak olie is wat dunner.
Alvast bedankt.
GR NG V6
Re: Vervangen van VERSNELLINGSBAK olie.
Noblegreen V6 schreef:Ik heb even een vraag over versnellingsbak olie.
Alvast bedankt.
GR NG V6
er moet SAE 75W-90 transmissie olie zowieso in...
je kan het vervangen als je wilt, gaat goed 2.5L olie in, maar normaal is aftoppen ook meer als voldoende..
En kan je ook je Versnellingsbakolie controleren of eventueel peilen. En is het makkelijk om de olie te vervangen.
Alvast bedankt.
GR NG V6
Moet moet ?? heb er zelf 80 W -90 in Schakeld ook goed
In elk geval GEEN automaatbak olie!!! :? Is een heeel ander soort olie. as je dat in je bak gooit is ie na 10 km inelkaargedraaid. Doe er dan motorolie in, is ook dunner.voorgeschreven is: elke 80.000km verversen. olie: 75W90. 80w 90 mag ook. maar liever iets dunner dan dikker. 75W is dus dunner dan 80W. En peilen is niet nodig als er geen lekkage is. Het wordt niet verbruikt ofzo. met verse olie wordt de bak wer lekker soepel met schakelen. Helemaal geen overbodige luxe om dit eens te doen.
Noblegreen V6
Nee, maar bedankt jongens.
dan weet ik dit even.
ik ga het zowieso uitvoeren en dan doe ik er 75w90 in.
Hij heeft 120,000 gedraait en ik neem aan dat dit gedeelte niet gedaan is
dus neem ik de versnellings bak ook mee.
Nogmaals bedankt voor de nuttige informatie.
GR NG V6.
Alvast bedankt.
GR NG V6
ja, en met 15W40 rijdt je motor ook wel goed, maar voorgeschreven olie zou ik gewoon eerder hanteren dan weet je toch dat je de goeie hebt :?
Alvast bedankt.
GR NG V6
idd als er een bepaald soort olie is voorgeschreven moet die er ook in.
iig geen motorolie in gooien anders kun je je bak weggooien, weet niet of onze bakken brons in de synchromeshringen heeft maar die lossen op in motorolie ;) :?
Ja, is ook wel zo
Maar nu jullie dit hier posten ben ik toch het twijfelen wat ik erin heb :oops:
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Nja gooit er maar de voorgeschreven olie in kan er iig niks misgaan
no even een tip:als je je olie af laat lopen ,let dan ff op de olie die eruit komt.
Of er veel vuiligheid(ijzerveilsel) meekomt.
kan je een indicatie geven over de staat van je versnellingsbak
Al verwacht ik niet dat dat met 120.000km een probleem zal geven bij die versnellingsbakken.
@marcx3:
lijkt me sterk dat een motorolie bronzen bussen oplost.. de krukaslagers en drijfstanglagers zijn namelijk in de buitenring van staal de middelste ring van brons en de buitenste van babit.
