draairichting dynamo
hyperman
Bericht door hyperman »
Weet iemand van jullie of de draairichting van de dynamo in 1 richting is ivm diodes of kan de dynamo 2 richtingen opdraaien zonder dat je de dynamo sloopt.
sunbeam
Bericht door sunbeam »
qua stroom opwekken kan hij twee richtingen op draaien maar de geforceerde koeling is meestal bedoelt voor 1 richting dus zal je daarmee in de problemen komen.
waarom vraag je dat eigelijk? Wat sunbeam zegt zou best eens kunnen ja. alluwel het rechte schoepen zijn die bij andersom draaien ook koeling geven.
sunbeam
Controleer het maar even.
Bij mij zitten de schoepen binnen in het huis en staan ze iets gebogen dus voor een draairichting. maar er zijn misschien meerdere versies.
Mocht je je dynamo voor wat voor een reden dan ook willen verplaatsen, airco pomp of wat dan ook. Houdt er rekening mee dat er ontzettend veel spanning op de riem kan komen te staan als je veel stroom gaat gebruiken voor je verlichting, audio etc.
Klopt ik heb het even uitgezocht, de dynamo kan niet andersom draaien i.v.m de koelling. 8)
hyperman
xedos schreef:waarom vraag je dat eigelijk? Wat sunbeam zegt zou best eens kunnen ja. alluwel het rechte schoepen zijn die bij andersom draaien ook koeling geven.
ivm de kompressor, deze aansturen is het makkelijkst door de riem anders te leiden maar dit betekent dat de dynamo in tegengestelde richting gaat draaien. Maar het enige probleem is dus de koeling.
compressor? de mechanische turbo bedoel je dus? En dan wil je een riem gebruiken die aan beide zijden "geribt" is?
hyperman
xedos schreef:compressor? de mechanische turbo bedoel je dus? En dan wil je een riem gebruiken die aan beide zijden "geribt" is?
Nee een kompressor en ik heb een gladde poelie die dan de op de dynamo komt en daar komt de gladde kant van de riem op.
Dat kan niet met een gladde poeliie. De als de dynamo 80 ampere of meer moet leveren gata hij gegarandeerd slippen. Hij wordt normaal niet voor niets door een multi riem aangedreven die voor veel grib zorgt.Zelfs die slipt als de riem niet strak genoeg staat.Er bestaan dubbele multi riemen dan zou het wel kunnen.
