kortsluiting !!HELP!!
ivar1985
Bericht door ivar1985 »
ik heb sinds kort een kortsluiting in mijn auto. de zekering van de zogenaamdegroep "tail" blijft eruitslaan met als efect dat ik nu geen dashboard of achter verlichting heb (met uitzondering van knipperlichten en remlichten) . nadat ik erlaatst een nieuwe iets te zware zekering er in had gezet omdat ik niks ander had heb ik nu wat draadje zonder isolatie. om dit probleem op te lossen moet ik dus een overzicht van de bedrading hebben.
dus weet iemand hoe ik aan een pdf of iets degelijks kan komen met de electrische schema's van mijn auto????? dan kan ik binnenkort meschien s'avonds weer veilig over de weg.
het betreft overigins een "mazda mx3 1.8v6/24" uit 1991
alvast bedankt!!!
allereerst welkom...
ga naar www.mx-3.com . in de linkerkolom zie je dan Online shop manual staan
daar kun je veel info al vinden...
Nooit maar dan ook echt noot een zwaardere zekering plaatsen dan de originele lagere ampere zekering. je kon ook een zekering pakken van een ander circuit. Maar als er kortsluiting is hoef je geen zekering te vervangen natuurlijk. wat je kan doen om te kijken of er kortsluiting aanwezig is, is door een lamp met fitting te maken daaraan 2 draadjes met steekstekkertjes en die in plaats voor de zekering steken.Als er continue kortsluiting aanwezig is zal de lamp fel gaan branden. En dan ga je de kortsluiting opsporen door stekkers los te trekken bijvoorbeeld. Ik hoop dat dit een les is voor alle (auto) bezitters..
heb je geen zekeringen in t dekseltje van je zekeringkastje zitten?
dat is tevens een houder voor zekeringen en er zit een zekeringklemmetje bij
Als je een kapotte zekering heb en je wilt hem vervangen maar je hebt die waarde niet bij je dan neem je er 1 van een andere groep van die waarde en als t niet kan moet je een lichtere zekering pakken nooit een zwaardere anders zou je er gewoon een draadje bij tussen kunnen doen krijg je hetzelfde effect als een te zware zekering
ivar1985
oke jongens ik weet dat het een beetje stom was om een zwardere zekering te plaatsen. meschien zelfs wel heel erg stom :nut:
maar in iedergeval harstikke bedankt voor de tips ga maar eens aan de gang dan.
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Volg de tip van xedos zou ik zeggen...
Heb je recentelijk iets aan je auto gedaan?
lexus lampen oid?..
vaak helpt het wel als je nagaat wat er voorafgaand allemaal gebeurt is..
gr arjan
ivar1985
ben op de goeie weg kortsluiting is gevonden moet nu het een en ander aan bedrading vernieuwen. en dan moet het weer helemaal goed komen.
ik wil graag iedereen bedanken voor de tips allen waren erg bruikbaar. door de elec. schema's op mx3.com en het lampje met fitting heb ik de kortsluiting kunnen vinden.
allemaal super bedankt voor de tips!!!!!!! :angel: :bier: :)
Daar zijn we voor om mekaar te helpen :)
Wat was het dan uiteindelijk??
Hoe heb je het precies gevonden?
Wat veroorzaakte nou eigenlijk de sluiting?
