How-to Window Visors
Geplaatst: 23 sep 2006, 18:49
Zoals beloofd een kleine how-to over hoe men window-visors monteerd
De window visor kan het beste (in mijn mening) net boven het rubber van je raam gemonteerd worden. Dit omdat het rubber wel eens wil verschuiven na verloop van tijd en zo verschuift de visor niet mee
Stap 1
Doe je ramen omlaag en trek het rubber een klein beetje los rondom het punt van een "knopje" .
Deze moet verwijderd worden. Het zit met een klein haakje in de raamrubber.
Zorg ervoor dat je de rubber wel weer goed terugduwt.
Foto knopje
Foto raamrubber zonder knopje
Stap 2
Ontvet de hele boel goed !! Pak eerst wasbenzine / terpentine of iets dergelijks. Ga de hele rand goed ontvetten, dit is van groot belang !
Wanneer je het ontvet hebt met wasbenzine pak je de doekjes die je erbij hebt gekregen
Je hebt 8 alcohol doekjes per kant, gebruik deze ook ALLEMAAL. Je kan niet goed genoeg ontvetten.
Stap 3
Pak de visors
Neem een fohn, doe van te voren het gedeelte waar je de visors gaat plakken een beetje warm maken met de fohn. Doe ook de plakrand een beetje warm maken.
Het makkelijkste is om de volgende stap met 2 personen te doen (bedankt Jens voor je hulp).
Een persoon houdt de visors op de juist plek boven je raam. Vervolgens begin je aan de kant van je spiegel. Je trekt een klein stukje van de plakstrip eraf (+/- 5cm) . Deze plak je op de juiste plaats, houdt er wel rekening mee dat je deze ongeveer een cm van je spiegelplaat af moet plakken.
Vervolgens houdt een persoon de visor op zijn plek en de ander trekt langzaam het plakbandje weg.
Doe dit beetje bij beetje en druk iedere keer goed de visors aan.
Als je aan een kant klaar bent doe je uiteraard hetzelfde aan de andere kant.
Een klusje waar je ongeveer 30 - 45 minuten mee bezig bent
Nog een paar foto's van het resultaat
Stap 1
Foto knopje
Stap 2
Stap 3
Pak de visors
