Pagina 1 van 15
Groupbuy Splitfire 8mm dualcore bougiekabels??
Geplaatst: 19 sep 2006, 12:52
door V6peter
Even een animo check voor Splitfire bougiekabels 8mm dualcore.
Als er voldoende intresse is ga ik een groupbuy starten.
- Voor de 1.6 van 1991 tot 1993 ongeveer 55euro
- Voor de 1.6 16v vanaf 1994 ongeveer 60 euro
- Voor de V6 ongeveer 120 euro
Prijzen zijn richtprijs,bij voldoende animo meer korting mogelijk!
Bovengenoemde prijzen zijn per set van 4 kabels voor de 1.6 en uiteraard set van 6 kabels voor de V6.
Groetjes Peter.
Geplaatst: 19 sep 2006, 12:56
door BruteFrits
Ook voor 2,5v6??
Geplaatst: 19 sep 2006, 13:00
door V6peter
Ja,dat is bij Splitfire dezelfde set.
Bijkomend voordeel voor de 1.8 V6 rijders is dat zij hun kabels nu ok netjes langs het blok kunnen laten lopen net als bij de 2.5 V6 en niet meer dwars oversteken over inlaatspruitstuk en kleppendeksel.
Geplaatst: 19 sep 2006, 13:44
door Dub
hmm is wel interressant jah, zal het topic ff in de gaten houden...
Geplaatst: 19 sep 2006, 14:16
V6peter schreef:Ja,dat is bij Splitfire dezelfde set.
2,5 V6 heeft langere kabels nodig dan 1.8
Heb je ook onderzocht naar de 10mm kabels??
Zijn er ook splitfire bougies nodig icm deze kabels of is dat geen must
Geplaatst: 19 sep 2006, 14:26
door V6peter
WhiteFinish schreef:V6peter schreef:Ja,dat is bij Splitfire dezelfde set.
Goed lezen Robert!
Zoals ik al zei is bij Splitfire de set voor de 1.8 van de MX-3 hetzelfde als die van de 2.5 van de MX-6.
Dat wil dus zeggen dat die van de 2.5 langer zijn,maar zoals ik al zei,kunnen de 1.8 rijders nu ook mooi de kabels langs het blok laten lopen.
Deze groupbuy is voor 8mm kabels,voor zover ik weet heeft Splitfire geen 10mm,ik denk dat je dan moet kijken voor kabels van Magnecor.
Geplaatst: 19 sep 2006, 15:36
Mijn vraag daarbij was eigenlijk of het dan ook mogelijk was om de kabels mooi langs het blok te laten lopen ipv eroverheen.
Het kan voor de 1.8 lang genoeg zijn om eromheen te laten lopen, maar het is dus niet duidelijk voor mij of het voor de 2,5 lang genoeg is om er overheen te laten lopen of ook om deze eromheen te laten lopen
Geplaatst: 19 sep 2006, 17:49
door Yence
Ik doe iig mee.
-> Voor de 1.6 16v vanaf 1994 ongeveer 60 euro
Geplaatst: 19 sep 2006, 18:36
door RichMX-3
maar wat maakt deze splitfire kabels nou zo beter dan andere kabels?
Geplaatst: 19 sep 2006, 19:10
RichMX-3 schreef:maar wat maakt deze splitfire kabels nou zo beter dan andere kabels?
hoe dikker de kabel hoe lager de weerstand...
hoe lager de weerstand hoe beter de vonk doorgegeven kan worden...
hoe beter de vonk hoe beter de ontbranding is...
in principe moet je bij dit soort dingen niet uitgaan van vermogens toenames, maar dit is echt toegespitst op het ''finetunen'' van je motor.
goeie luchttoevoer, goeie vonk zijn gewoon belangrijke dingen voor het zo soepel mogelijk laten lopen van je motortje..
in theorie maken ze voor de rest echt niet veel verschil, alleen met een aangepaste high output ontsteking zou je er meer voordeel uit kunnen halen
maar zal dr over denken, heb er misschien wel interesse bij... hoe snel wil je de buy opzetten?
