Omdat er ook altijd veel vragen zijn over hoe je het nieuwe type dashbord los haalt voor bijv. tellerplaten in te bouwen of delen te spuiten,is dit wel een handige FAQ.
*De benodigdheden zijn vlnr:*
-Kleine kruiskop schroevendraaier ( voor het zijpaneel bij je deur zie plaatje
-Een gewone kruiskop schroevendraaier. ( voor de overige schroeven)
-Een platbek schroevendraaier ( voor wat lipjes in te drukken )
-Een goede montage kit of seconde lijm ( voor als je de rvs tellerringen gaat plaatsen)
Laten we beginnen met het dashbord.het dashbord zelf bestaat uit 2 delen,die afhankelijk van elkaar zijn los te halen.Alleen wil je het bovenste deel los maken dan zul je eerst het gedeelte moeten doen bij de pook.
Dit is het onderste gedeelte wat ik hier boven noemde.
Voordat we dingen gaan losmaken vergeet dan vooral niet het frontje van je radio weg te halen.
Het loshalen van het onderste deel is heel simpel.haal de asbak eruit.hier achter zit klein schroefje die je los moet schroeven.verder is het gewoon
trekken met beleid (1).het deel zit namelijk met een soort van klemmetjes (2)vast geklikt in de body van je dashbord.
(1)
(2)
Na het loshalen komt er al een schroef vrij voor het bovenste deel.
zie rechtsonder de kachel bediening.
Dan neem je het kleine paneel links van je dashbord weg,gewoon weg door weer met beleid te trekken.
Ook daar komen weer 2 schroeven vrij die je los moet schroeven.ze bevinden zich onderaan.
Nadat je die schroeven los heb gehaald meot je nog een klipje van de kap losmaken en dan kan je de onderste kap (onder je stuur) voorzichtig los trekken.
Waarna je ziet dat er gelijk 3 schroeven vrij komen.2 aan de linkerzijde 1 aan de rechterzijde
Bovenin je dashbord zitten ook 2 gaten waarin schroeven zitten.Ook die moet je los schroeven.
Nu eerst even het klepje boven je stuur los halen zodat je het dahsbord straks kan wegnemen.
Doe dit door hem voorzichtig op te lichten en omhoog te duwen.
Nadat je je dit allemaal gedaan heb kan je met beleid Het dashbord voorzichtig naar je toe trekken. LET OP: ook dit zit geklikt dus rustig aan.
Voordat je het gehele dashbord eruit haalt eerst nog even de stekkertjes erachter los klikken.
Nu kan je het gehele paneel eruit halen
Nu kan je de tellerunit los gaan koppelen.
Deze zit vast met vier schroefjes.
2 schroeven zitten bovenaan en 2 aan de onderzijde.
Als deze 4 schroeven zijn los gehaald kan je de tellerunit eruit halen.
MAAR VOORZICHTIG,want ook je tellerunit zit nog vast aan kabels die je eerst los moet maken.
Voor het plaatsen van de ringen moet je het platic kapje eraf halen.
Het makkelijkste is als je de unit eruit haald
Vervolgens zie je dat de kap vast zit door plastic lipjes.
Duw voorzichtig met een platbek of vingers de lipjes naar beneden.
Vergeet ook niet het dopje eraf te halen van je klok.dit zit vast met een kleine kruiskop schroevendraaier.
Vervolgens kun je de beschermkap eraf halen.
Vervolgens neem je de ringen om ze te plaatsen.
Neem een flesje seconde lijm of montage kit.
Lijm nu heel voorzichtig de randjes van de ringen.plaats de ring in de unit en druk hem even een paar seconden aan.En voordat je alles terug plaatst ook even alles weer aansluiten.
En na 1 uurtje werk ongeveer heb je dit als fantastische eind resultaat.
