Vervanging van koppakking.
Noblegreen V6
Bericht door Noblegreen V6 »
Jongens ik heb even een vraag over het vervangen van een koppakking.
Weet iemand van jullie ook wat dat gaat kosten als je een pakking vervangt en wat er verder bij komt kijken?
Ik was wel es benieuwd wat dat gaat kosten, en zijn hier ook MX eigenaars die hier ervaring mee hebben?
GR NG V6.
koppakking of klepdekselpakking?
veel mensen halen t nog wel eens door elkaar.
klepdekselpakking zit net onder dat waar Mazda op staat
koppakking zit onder je spruitstukken en zie je zo niet zitten of je moet tussen je cilinderkoppen kijken
Daar zit bestwel wat werk in geloof mij maar. Je nokkenassen moeten er ook uit om bij de kopbouten te kunnen komen.Inlaatspruitstuk eraf,Distributiesnaar voor een groot gedeelte.enz. Hoezo is die van jou lek dan? en welke kant? lijkt me wijsheid dat je ze allebij tegelijk gaat vervangen.En dat gaat dus ook behoorlijk wat kosten ja. En ook dit soort reparaties zit weer prijsverschil in. Per garage/dealer verschillend.
succes.
Volgens mij was een complete set 300 euro, en dan krijg je nog het uurloon erbij. Dit is waarschijnlijk het duurste omdat er zoveel werk in zit
Noblegreen V6
Nee gelukkig is die van mij niet kapot!
Ne ik wiulde er wel een MX3 bij hebben, dus daaarom wilde ik dit even weten.
jah, is er 1 pakking stuk dan moet je de 2e ook vervangen ja dat wist ik.
Mijn maat is 1e monteur en die kan heel wat doen, die schrikt niet van zulke dingen.
Maar het moet wel gebeuren.
Bedankt voor de reacties
Graag hoor ik nog wat meer.
GR NG V6
Ik ben ook 1e monteur ;) maar heb eens een 1e monteur aan de telefoon gehad die koppakkingen aan het vervangen was van een v6... nou hij zegt eens en nooit meer dus dat wil toch wel wat zeggen. :? Maargoed ik schrik ook nergens van heb vorige week alweer een motor vervangen van een 2 jaar oude A4 (gebroken distributiesnaar) dat zijn pas klussen. :mrgreen:
Tiga
Bericht door Tiga »
Moterswappen in een mx3 is minder werk dan het vervangen van een koppakking.
Mike heeft ervaring met het vervangen van koppakkingen ;)
Noblegreen V6
laatst stond een mx3 op MP.nl
Met kromme kleppen, heb eerst geinformeerd als dit veel werk was, dat bleek dus ook te zijn. De kromme kleppen waren het gevolg
van een gebroken D- riem. Ik heb die eigenaar gemaild wilde er 800 voor hebben.
GR NG V6.
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Noblegreen V6 schreef:laatst stond een mx3 op MP.nl
GR NG V6.
OHJA?
er wordt hier wel altijd geroepen dat dit niet kan..
tenzij van die motor de kop gevlakt is dan zou het wel kunnen...
@xedos
Motorswaps zijn idd altijd wel leuk ja, maar nu ben ik dat niet van plan bij mijn eigen mx..hehehe
