Ik sta stil...
Geplaatst: 06 sep 2006, 18:43
door APOLLO
Ik weet niet waar ik dit moet plaatsen dus maar even hier.
Kom net van de snelweg,ik sta bij het stoplicht en rij weg kom een bocht door en hij slaat af.
Ik heb hem uit laten rollen bij(toevallig)een benzinepomp en de anwb opgebelt.
Er zit ergens sluiting,de zekering van de fuel inj vliegt er constant uit.
Ook geen vonk hierdoor,anwb kon er niet uitkomen heeft me voor de deur neergezet.
Morgen naar de garage laten slepen en dit na 3 weken al.
Iemand enig idee waar de sluiting zou kunnen zitten?
Wel is er 2 weken geleden een alarm ingegaan,maar de sluiting zit echt bij het motorische gedeelte en het is niet de benzpomp.
Geplaatst: 06 sep 2006, 18:49
door RichMX-3
he alarm kan ook ( vraag niet hoe ) voor een storing zorgen in je circuit door een bepaald signaal wat het uitzend of in je circuit circuleert.
doe is navraag bij de fabrikant van het alarmsysteem ofzo.
weet niet cker of dit het is hoor maar kan wel een goede optie zijn.
heb ook last gehad van mijn alarm (nl ook een storing) weet niet wat voor systeem je hebt maar het kan dus ook al aan het inbouwen liggen (heb ik mij laten vertellen door de fabrikant)
Geplaatst: 06 sep 2006, 21:08
ff het onderwerp hier na toe verplaatst
maar ik zou t vreemd vinden dat t door t alarm komt
zeker als t gaat om een gecertificeerde alarm install
maar ik zou t ook niet uitsluiten
heb het zelf 1 keer gehad
dat de hoofd zekering onder de kap ( fuel ) was gesprongen
vervangen , en gelukkig ( afkloppen ) geen last meer van gehad .
maar zijn er miss dingen veranderd naast t alarm nog ?
of is er miss een keer iets gebeurd ?
Geplaatst: 06 sep 2006, 21:09
door Tiga
zit er bij dat alarm ook een startonderbreker? zo ja....ER UIT!!! met dat ding. Als er een startonderbreker is ingebouwd, dan durf ik mijn hand er voor in het vuur te steken dat dat het is.
Zit er geen onderbreker in, dan zou het alsnog het alarm kunnen zijn afhankelijk van waar zij de bedrading hebben afgetapt. Ik het raardere dingen mee gemaakt met alarms, dus zou eerst dat goed laten checken (of zelf doen als je er een beetje verstand van hebt)
Geplaatst: 07 sep 2006, 18:48
door marcel v6
Ik heb pcies het zelfde gehad met me alarm. Start-onderbreker eruit en het was starten en lopen
Ik had btw een Texalarm
Geplaatst: 07 sep 2006, 20:16
door APOLLO
Vandaag bij de dealer neergezet en het lag idd aan het alarm.
Ze hebben een te dunne draad ergens gebruikt die doorgesmolten is en deze maakte sluiting met de massa van de brandstofpomp relais.
€150,- lichter,maar het rijdt weer
Geplaatst: 07 sep 2006, 21:23
door raymondmx-3
dat is goed om te horen dat je weer kunt rijden
Geplaatst: 07 sep 2006, 21:32
mooi om te horen dat t weer loopt
maaruh , is dat alarm ingebouwd bij een erkende dealer of zo ?
zou dan zeker met de bon er heen gaan om de kosten te verhalen
Geplaatst: 08 sep 2006, 00:07
door APOLLO
bramx3 schreef:mooi om te horen dat t weer loopt
Dat is idd ingebouwd en ga er morgen ook even langs.
Ik weet niet of het vergoed wordt zo snel,want hun zullen de fabrikant wel de schuld geven die het draad meelevert.
Geplaatst: 08 sep 2006, 05:33
boeit niet
dan betalen hun je maar terug
en dan vechten die 2 t maar uit , heb jij je geld teminste weer terug
