[how to] Corvette stijl achterlichten
Gesloten
Mx-3-Ztevan
Bericht door Mx-3-Ztevan »
Als je corvette stijl achterlichten wilt maken in je MX-3 moet je zorgen dat je het volgende bij de hand hebt;
extra kabelboom set achterlicht (links+rechts)
Tang
Striptang
Kroonsteentje
Electra tape (voor het afplakken)
En natuurlijk 2 rechter handen (zoals op deze foto gedemonstreerd)
Haal je achterlicht los,
Dit is de extra kabelboom die nodig is,(de middelste is de rem-fitting, zie de drie draadjes)
Bestudeer met meerdere personen goed hoe je licht in elkaar zit (voordat het stuk gaat :mrgreen: )
Draai deze fitting los en knip de kabels zo lang mogelijk af, en doe dit ook met de kabels van je extra kabelboom (bij dezelfde fitting natuurlijk)
Steek dan de samengedraaide draadjes samen in het gaatje van je kroonsteentje bij de juiste kleur,
En controleer dan of hetgeen wat je zojuist in elkaar geprutst hebt ook daadwerkelijk werkt zoals jij wilt,
Het kan zo zijn dat 1 van je lampjes verkeerd in de fitting zit en daarom niet feller licht geeft als je de rem intrapt.. oplossing: haal het lampje los en draai hem een halve slag.
Plaats hierna de fittingen in de onderstaande gaten in je lexus lights en kijk hoe ze werken,
Beuk nu (met beleid) je achterlicht terug en check het resultaat....
En frommel de draadjes, kroonsteentjes, en mistachterlicht even weg achter de lamp..
Dan ben je klaar en kijk naar je resultaat..
Het is een kleine simpele ingreep die de look van je auto echt wel groots veranderd...
Succes mensen!!!
(thnx to Marcelv6 en Justa)
Im heald back by g-forces not seatbealts!!
Slechts een paar vrouwen zien er uit als een topmodel
De overige drie miljard niet!!
toevoeging!
in deze faq wordt gesproken over kroonsteentjes ivm het verbinden van de losse kabeltjes.
het is NIET aan te raden met kroonsteentjes te gaan werken ivm grote kans op corrosie en kortsluiting
het beste is om de kabels of met AMP stekkertjes te verbinden (geisoleerd) of ze te solderen en in beide gevallen goed af te tapen
het opvolgen van de instructies is natuurlijk op eigen risico maar je wil wel je remlicht behouden om ervoor te zorgen dat die gene achter je ook doorheeft wat je van plan bent
toevoeging II
dit is mogelijk gemaakt dankzij Xtremer ( christian hiervoor bedankt!)
indien er vragen zijn over het volgende stuk kun je een PB sturen aan hem voor meer uitleg:
http://www.mazdamx-3.nl/forum/privmsg.p ... post&u=831
FAQ TOEVOEGING:
Het Corvette probleem met de mistlamp.
Hierbij een oplossing voor de mistlamp wanneer je je lampen in Corvette style wilt monteren.
De oplossing is een paar Diodes te plaatsen waardoor je de 4e lamp kan gebruiken als als normaal licht, remlicht & mistlamp.
Dus dan krijg je het volgende :
Altezza lamp :
( (1) (2) (3) (4) )
De haakjes stellen de lichtbollen in een Altezza licht unit voor
Lamp 1: Richtingaanwijzer. Lamp 2: Licht / Remlicht Lamp 3: Achteruitrij licht Lamp 4: Licht / Remlicht / Mistlamp
Als je bovenstaande FAQ heb gevolgd heb je nu :
Nu neem je de draad van het remlicht (Lamp 4) en de draad van de mistlamp. Deze moet je op een paar diodes aansluiten, en vanaf de diodes ga je naar de lamp.
Zie de toegevoegde Afbeelding. (onderaan deze post)
De diodes die je moet hebben dat is de 1N5404. De diodes kan je gewoon halen bij een electronica zaak en kosten ongeveer 25 cent per stuk.
De diode’s moet je met de streepjes richting de lamp zetten, Niet richting de draadboom vanaf de auto.
EXTRA:
toegevoegde afbeelding ter ondersteuning:
Gesloten
