LED achterlicht-units
Heb ik dit onderwerp wel in het juiste topic gepost?
Ik zat te twijfelen tussen OPTISCHE TUNING en PROJECTEN.
Ja ja,ik heb weer eens wat "nieuws" bedacht.
Er is hier al meer over gesproken door een paar anderen maar vlgens mij is dit nog nooit goed van de grond gekomen.
Ik wil mijn oude (originele) achterlicht-units gaan "slopen" en er LED-units van gaan maken.
Nou is dat op zich niet zo'n probleem,de indeling kun je zelf bepalen,de kleuren kun je zelf bepalen de grootte kun je zelf bepalen,allemaal goed te doen zolang je maar binnen de gestelde richtlijnen blijft.
Er is alleen een klein probleempje,aangezien ik geen elektro-technicus ben (ben gewoon handig en eigenwijs) weet ik niet helemaal hoe ik het remlicht verhaal op moet gaan lossen.Aangezien de remverlichting feller moet oplichten wanneer je remt.
Om alle LED's even fel te laten branden lijkt me niet zo'n probleem.
Maar ik wil dus een aantal LED's die voor de gewone verlichting branden ook laten branden voor de remverlichting,maar dan moeten ze dus feller branden.
Nu is mijn vraag dus of dat wel mogelijk is,met een relais of zo?
Of is het handiger om de remverlichting helemaal apart te houden?Maar dan nog zullen deze LED's feller moeten branden dan de rest.
Please help me out!!
je kan ook 1 deel voor gewone verlichting pakken
en eromheen een deel voor de remverlichting
als je dan op de rem trapt zou je goed moeten zien dat er meerdere lampjes gaan branden
ik meen dat audi ook zoiets heeft
Klopt maar die gaan alsnog wat feller branden dan de gewone volgens mij,of heb ik dat mis?
Ik ben die foto aan het zoeken die MarcelMX-3 er op heeft gezet ergens hier. dan zag je goed hoe hij het gedaan had met de Ledjes
Peter je moet eerst even orienteren welke ledjes je neemt...
Ga bv nooit dure 12 volt leds gebruiken...
Neem bv bij de conrad bestel nummer : Bestnr.: 184543 - 89
Rode leds 5mm ld20 (lichtsterkte)
Deze zijn voor een spanning van 2,25 volt.
Ga uit van een accu spanning van 12 volt.
Voor de achterlichten doe je het volgende : 6 leds in serie (2 volt per led)
Voor de remlichten doe je 5 leds in serie (2,4 volt per led)
Nu zullen de remleds feller branden... en dat scheeld echt genoeg, maar test het van te voren..
Let wel op dat je accu spanning alleen 12 volt is met de motor uit.
Wanneer je deze start zal er ongeveer 14,4 volt staan en zullen je ledjes het begeven.
Hiervoor kun je een spannings regelaar kopen. bijvoorbeeld een IC 7812
Deze zorgt dat er altijd maximaal 12 volt staat. de rest disipeerd het ic
Let wel een 7812 is geschikt voor 1,5 ampere.
van een serie schakeling uitgaande van 5 of 6 ledjes kun je een stroom van 20mA verwachten.
Mocht je meerdere van deze series parallel gaan schakelen geld voor elk setje van 5 of 6 dus 20mA er boven op..
kortom één 7812 per 750 setjes van 5 of 6 leds..
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is anders moet je me maar bellen...
Of langs scheuren..
He,thanx voor de goeie tip Marcel!
Vooral die spanningsregelaar,dat was eigenlijk het enige waar ik nog niet aan gedacht had.
V6peter schreef:He,thanx voor de goeie tip Marcel!
Zeg dat dan eerder hoef ik niet zo veel te typen :)
Schrijf dan een topic zo als :
Wie wil mij de tip geven een spannings regelaar te gebruiken..
:clown:
:clown:
topic komt eraan ;)
