Wie is er heel handig met Photshop..
Ik zoek iemand die mij een even kan helpen met photoshop...
Ik ben bezig met mijn kapotte altezza, en wil kijken of het haalbaar is daar leds in te bouwen....
Maar nu zit ik met het volgende, Ik moet alle leds op een zelfde afstand van elkaar krijgen, en met meten en aftekenen is dat zowat geen doen.
Dus ik kwam op het idee het met fotoshop te proberen zodat ik een malletje heb om doorheen te boren.
zie hier het resultaat:
Maar zoals je ziet zitten ook hier de leds niet echt mooi geplaast.
Aangezien ik een hekel heb aan half wer wil ik dit gewoon netjes hebben.
En nu is er vast wel een Photoshop freak die daar een trucje voor heeft...
Ps op deze foto is de circel 7,7cm in diameter de ledjes 5mm in diameter
en er zijn 117ledjes gebruikt (word nog een duur projectje hihi)
Gast
Re: Wie is er heel handig met Photshop..
Bericht door Gast »
kan je niet gewoon papier tape er op plakken het midden bepalen maak je een aantal rechte lijnen en circels en kan je op de kruispunten gaatjes boren
het is even meten maar wel het makkelijkste denk ik
ps: is er nog wat te regelen met die mistlichten
otto schreef:kan je niet gewoon papier tape er op plakken het midden bepalen maak je een aantal rechte lijnen en circels en kan je op de kruispunten gaatjes boren
Jah is mischien ook wel een idee,
maar aangezien ik meerdere maten moet maken dacht ik mischien weet iemand wel een hele handige oplossing met photoshop
Voorwat betreft de mistlichten, deze zijn wit, en aan 1 heb je dus niets..
(tenzij het gele van een lampje komt bij jouw, tevens weet ik ook echt nog geen prijs, maar 15euro is wel heel erg goedkoop daar koop je net de lampjes voor hihi)
Gast
Bericht door Gast »
2 voor 50 euro
Gast
Bericht door Gast »
Marcel_mx3 schreef:Ik zoek iemand die mij een even kan helpen met photoshop...
ik zat te denken (o o niet doen )
kan je niet een paar pijpjes van verschillende groote in elkaar laten vallen en dan de leds er tussen dat heb ik wel eens gezien alleen kweet niet meer waar
dus zo
zijkant
snap je het is veel moeite maar wel erg geinig
en dan kan je de binneste met je remmen laten werken en de buitenste
met de verlichting
Gast
Bericht door Gast »
o ja kweet weer waar ik ze heb gezien in de nieuwste honda een paar maande geleden dat zal dan niet de nieuwste meer zijn
Jah het idee is leuk, maar het kan te gek....
Maar jouw idee met al de lijntjes e.d op papier zetten gaat nog wel aardig...
Heb zelfs het aantal leds per lamp gereduceerd van 117 naar 97 hihi
Overgens was het idee al om de buitenste 2 ringen de verlichting te laten zijn, en alles wat over is gaat er bij branden als ik rem...
Het project zat even tegen, de draadjes achter de ledjes werden erg heet, over de 100 graden hihi, maar dat is inmiddels opgelost...
Heb 1 ring klaar nu, dus 1 achterlicht/remlicht, zal snel even een fototje online zetten...
Nog even een voorproefje op verzoek...
Het middelste gedeelte dat nu dus niet brand zijn de remlichten..
Het NU brandende deel is dus gewoon het achterlicht.
raymond-mx
Bericht door raymond-mx »
ziet er toppie uit marcel ga zo door :D
groetjes R-MX
