Wie weet welke motorblokken er allemaal passen in een mx3??
Geplaatst: 28 aug 2006, 19:15
door Ridderkerk-MX-3
HEy ik heb een vraagiej. WIe weet er welke motorblokken allemaal passen (ongeveer) in een 1.6 mx3 uit 92??
Mazllll
Geplaatst: 28 aug 2006, 19:39
hallo en welcome bij de mazdamx-3 club....
in een 1.6 mx kun je eigenlijk alleen maar een 4cilinder weer terugplaatsen, een V6je zal zo goed als onhaalbaar zijn..
wat nog wel eens gedaan wordt om er wat meer pit in te krijgen is het swappen van een BPT/B6T blok uit de oude 323tjes...
die blokjes doen normaal iets van 150pk geloof ik, en gezien dat je dan een turbo hebt heb je een mooie basis om verder te tunen...
er zijn een paar 1.6jes die rondrijden met deze turboblokken, hier bij de club ( INO, Snipes)
houdt er echter wel rekening mee dat dit niet een swap is die je zo 123 doet, er komen wat meer dingen bijkijken als alleen blok omhangen, maar het is zondermeer mogelijk..
**Stukje leesvoer:
http://www.mx-3.com/phpbb2/viewtopic.php?t=38979
PS:
misschien is het wel leuk als je even een profiel op de homepage aanmaakt;
http://www.mazdamx-3.nl/members/loging/login.php
hier kun je fotos van je mx uploaden, alsmede je plannen in de toekomst en wat je al gedaan hebt in der tijd...
Geplaatst: 28 aug 2006, 21:47
door M-Xtreme
als het btp blok past. dan zal het 323f 1.8gt blok ook wel passen. heeft niet zoveel vermogen maar is toch goed voor 131 pk.
de blokken van de 323f-bg en 323 bg passen naar mijn weten allemaal in de 1.6 mx-3.
Geplaatst: 28 aug 2006, 21:51
M-Xtreme schreef:als het btp blok past. dan zal het 323f 1.8gt blok ook wel passen. heeft niet zoveel vermogen maar is toch goed voor 131 pk.
ja, maar de winst die je dan behaald is nihil.. maatje van mij had een 323f creon met ook een GT blok erin, en qua prestatie deed ie niet veel onder aan de v6...
als je dan toch jezelf al de moeite op de hals gaat halen om een blok te swappen doe het dan meteen goed.
Geplaatst: 28 aug 2006, 22:04
door M-Xtreme
ja daar heb je helemaal gelijk in. ik ben het 200% met je eens ik heb het zelf ook gedaan.
maar hij vroeg welke blokke er passen in een mx-3. dus help hem alleen.
ze zijn niet snel maar passen wel.
Koppeling vervangen
Geplaatst: 28 aug 2006, 22:07
hey jongens thnx he :D:D
Dan heb ik nog een vraagiejj :P:P IK wil me koppeling vervangen gaat dat makkelijk en waar moet ik opletten ??? De motorsteun die op je bak zit moet sowieso los tog ??
Mazll
