Adapter en lichtje.
master peanut
Adapter en lichtje.
Bericht door master peanut »
Hallo,
Ik heb twee vragen. Ik ga een water temp. meter bestellen maar daarbij moet dus ook een adapter. Weet iemand de maat van de adapter die erbij hoort voor in de motor?
Mijn laatste vraag. Wie weet welke lichtjes er achter de tellerplaten branden? ik wil andere lichtjes achter mijn tellerplaten maar moet wel weten welke lampjes ik moet hebben. Ik denk vraag het hier eerst even voordat ik zelf alles uitelkaar moet halen :mrgreen:
Bedankt,
Jeftha
De lichtjes achter je tellerplaat heeft weinig nut
De platen zijn namelijk van zichzelf groen.
De adapterring weet ik helaas niet
je kan er van die power leds achter plaatsen
waren er een stuk of 5 of 6 achter te km en toeren teller
maar bij de temp en benzine meter zitten van die hele kleine lampjes
en daar is geen power led voor te krijgen in dat formaat
nu kun je 3 dingen doen
je doet er niets aan :mrgreen:
je doet over de kleine lampjes van die blauwe condoompjes over ( of welke kleur dan ook )
of je gaat zelf van die normale power leds er in solderen ( let wel op , dit is geen klusje wat je 1 ,2 ,3 doet )
maar idd de platen zelf laten groen licht door , dus veel zin heeft t niet
en als je voor de comdoompjes methode gaat , dan zul je dik kleur verschil zien tussen de grote en kleine lampjes .
maar nu even over die water temp meter
waarom zou je een water temp meter kopen als je die al orrigineel hebt ?
kun je beter een olie temp metertje kopen , daar heb je ook erg veel aan ;)
kijk hier eens tussen , miss wordt je dan wat wijzer ;)
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic ... c&start=80
master peanut
Ja olie temp. wil ik ook bestellen samen met olie druk en water temp.
master peanut schreef:Ja olie temp. wil ik ook bestellen samen met olie druk en water temp.
waarom watertemp dan???
of heb je die meter soms gesloopt in je dashunit?
oliedruk, olietemp en als je echt een 3e wilt iets van voltagemeter ofzo...
een fuel/airrratio meter is leuk als je van de disco houdt, dingen zijn ook niet supernauwkeurig, dus niet echt een toevoeging m.i.z
waar komen ze in dan? gaugepodhouder op de A-stijl, of maak jezelf wat?
master peanut
Ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan dat er al wate temp in de dash zat :? Dus die valt af en zal dan voor de volt gaan. Ze komen gewoon in de gaugepodhouder op de A-stijl.
Zou ik mogen weten waar je die meters gaat bestellen. En is het een schappelijke prijs voor de meters ;)
master peanut
marcel v6 schreef:Zou ik mogen weten waar je die meters gaat bestellen. En is het een schappelijke prijs voor de meters ;)
Ik ga ze bestellen bij www.showoffimports.nl
http://www.showoffimports.nl/customer/home.php?cat=1300 Ze zijn wel prijzig.
Zijn mooie meters kerel 8)
