Ik wil een 3 of 4 punts gordel in m'n mx-3 monteren maar nu zit ik met de vraag hoe je dit doet. 1 punt heb ik al zelf verzonnen en dat is aan de rechterkant waar je normaal de linker gordel in moet steken. Maar hoe maak je het linker punt van de gordel aan vast en de 1 of 2 punten achter je?
kun je die aan de punt vastmaken waar je de achterveerpootbrug ook aan hebt gemaakt (of achterste gordelpunt als je geen achterveerpootbrug hebt)
En weet iemand of dit APK goedkeur is. Ik weet in ieder geval dat ik mijn echterste twee gordels met de APK weer vast moet maken, dat wel maar mag ik de 3 / 4 puntsgordel zo monteren?
Laat gewoon je orginele gordels zitten. Heb je bij de apk alvat geen problemen.
Je kunt 1 punt van de gordels vastmaken aan de rails waar je orginele gordels ook aan vast zit.
Het andere punt kun je pakken achter een dopje. Hier zit al schroefdraad in. (tegen de verhoging bij het voetgedeelte van de achterbankpassagiers).
De achterbevestining zou je zelf moeten gaan kiezen hoe je het doet. Ik heb hem zelf aan de beugels vastzitten waar de achterbank in klemt.
WitteFinish schreef:Laat gewoon je orginele gordels zitten. Heb je bij de apk alvat geen problemen. Je kunt 1 punt van de gordels vastmaken aan de rails waar je orginele gordels ook aan vast zit. Het andere punt kun je pakken achter een dopje. Hier zit al schroefdraad in. (tegen de verhoging bij het voetgedeelte van de achterbankpassagiers).
Kan mijn achterste gordels niet laten zitten want daar heb ik een achterveerpootbrug. Heb in ieder geval nog geen manier gevonden om de achterveerpootbrug EN de achterste gordels te bevestigen, ja als ik een stukje uit het "voetje" van de gordelbevestiging slijp maar dat lijkt me geen goed idee.
als je je achter gordels verwijderd , dan is je auto apk afkeur
dus dan moet je met de keuring , of je gordels terug zetten , of ( geloof t of niet ) de achterbank er uit halen
dummie schreef:Ik weet in ieder geval dat ik mijn achterste twee gordels met de APK weer vast moet maken, dat wel maar mag ik de 3 / 4 puntsgordel zo monteren?
Heb je bij die gordels nog ies van bevestigings materiaal gekregen?
Bij mij waren er ogen bij geleverd met M12 schroefdraad.
Als je de zitting van de achterbank weghaalt zie je net onder de rugleuning aan beide kanten een rubber dop zitten.Als je die eruit haalt zie je een gat met M12 draad waar je dat oog in kunt draaien en je gordel aan kunt bevestigen.
ik heb denk ik al een manier gevonden hoe ik ze vastmaak. heb ze nog niet besteld maar dat ga ik nu meteen doen, wilde eerst weten of ik ze op een goede manier kan bevestigen anders begin ik er niet aan
En ik ga niet zo snel stuken uit mijn bevestigingmateriaal van mij gordels slijpen. Wordt t allemaal een stuk slapper van en als je echt een keer een klapper maakt wil ik niet dat dat afbreekt en later acherkom dat ik dat maar beter niet had kunnen doen. Veilighijd gaat boven alles
