Hoi, ik heb dus een V6 van '92. Maar toen ik hem kocht was de tempratuur sensor defect, en heb ik hem dus naar de Mazda dealer gebracht om hem te laten maken. Hebben ze dr een nieuwe temp. senor, bougie kabels op gezet, en ze hebben de gasklep gereinigd en volgens hun via de computer afgesteld. Allemaal harstikke mooi maar sinds dat die gasklep gereinigd is stotterd de auto, onder het rijden begint ie geregeld te stotteren door ineens een paar keer 500 rpm terug te vallen, en vervolgens weer normaal te doen. Weet iemand hier waar dat aan kan liggen ????, want bij die garage weten ze het nie,en proberen ze me wijs te maken dat het zo hoort.
ik zou het zo een twee drie niet weten
maar ik zou maar eens proberen met zo'n flesje reiniger
wat te proberen
ik heb me gasklep dus ook gereinigd en sindsdien is het hommeles
allemaal halen met ingetrapte koppeling in de versnelling
wordt er een beetje lyrisch van magoed
ik had het zelfde probleem na het zuiver maken van de gas klep schijnt dat hij daar heel gevoelig voor is en dan zijn instellingen op een of anderen manier kwijt is doe het volgende heeft bij geholpen maak alles weer zuiver dus ook de gas klep haal hem er wel uit dit om zo veel mogelijk troep uit het inlaat spuitstuk te laten als je de gasklep los hebt spuit dan eerst het slaggetje uit wat naar de kleppen deksel loop dit komt uit op het inlaat stuk spuit in de opening hier van ook genoeg ga dan met een dunnen schroevendraaier in het gat en haal er zo veel mogelijk uit
maak dan de gasklep zuiver goed zuiver ik heb zo gedaan ik heb de twee schroevjes los gedraait die in de midden zitten van de klep dan kun je het plaatje er zo uit halen maak dit goed zuiver ik heb het geboendt tot het blinkte met het in elkaar zetten let op de schuinen kant van het plaatje dit moet passen in de gasklep unit test dit eerst voor het vast te draaien (dit wegens beschadigingen) toen de rest zuiver gemaakt dus ook de afstel schroef van de stationeer (ben wel voor zichtig hier mee....)
p.s. draai nu de gasklep sensor in de midden als hij daar niet al op staat staat hij in de midden draai hem dan een heeeeel klein beetje naar jouw toe dit kun je straks nog wat bij regelen dit is nodig om dat je nu meer ruimte hebt in je gasklep doordat hij zuiver is...wordt vervolgt draai het onderste schroefje niet te strak je zult nog wat moeten bij stellen vandaar.
dan spuit het nog wat zuiver met carabuteur reiniger daar heb ik alles mee zuivergemaakt met een kwastje er bij....
zet het er weer op en sluit allen slangen weer aan.
zet nu de gas kabel er weer aan en stel deze ook af zo dat deze mooi strak staat niet te strak gewoon strak.
stel de onstekking af niet lopende draai de schroeven los en zet heb ongeveer in de midden draai hem dan naar je ongeveer 5 tot 8mm
en draai hem vast,dit kun je later nog wat bij stellen.
maak je bougie`s zuiver en de stel ze af 9 tot 10mm dan maak je de verdeel kapzuiver. ook de rotor met waterproef schuurpapier een paar keer licht er over..
reset de ECU unit zekering er uit van de binnen verlichting en trap de voetrem 30sec in....
dan start de auto kijk effe of er geen water lekt bij de gasklep zo niet kijk waar de stationeer op staat als die van mij koud is loopt hij effe 2000 toeren en zakt dan bijna meteen terug naar ongeveer 1800 toeren ....en dan naar ongeveer 1500 1600..als hij dit doet is het goed.. zo niet wel dan kom je aan het uit proberen helaas moet hij dan koud zijn dus wordt het een wacht karwijtje.
je zult hier ook het stationeer toerental moeten af stellen dus naar maten hij warmer wordt stel je dit bij tot hij ongeveer 500 600 zonder verlichting en airco en blazer. ga dan een stuk rijden en kijk wat hij doet rijd hij goed niks aan doen wacht tot hij weer koud is en kijk wat hij dan doet als hij weer koud is zie hier boven .
is het goed is het goed zo niet dan moet je met de gasklep sensor en het stationeer toeren tal blijven proberen tot dit goed is ja dat is niet makelijk maar het werkt bij mij wel heb dus ook geen last van haperingen als ik dus langzaam rij maar met een beetje geduldt kun je dus best verkomen.
p.s. de onsteking is voor het laaste maar zo als hij staat moet hij goed staan je kunt hem ook nog in de midden zetten en kijken wat hij dan doet maar let hier mee op kijk dan ook naar je bougie`s als ze wit worden worden ze te warm moet je dus de onsteking terug draaien..
ik zou willen zeggen doe het op je gemak en ooo voor ik het vergeet dit zul je een aantal keren moeten doen want de gasklep stelt zich er op in die gaat zich zetten zo als dat heet dus schrik niet als je een stuk hebt gereden dat je dan een lager toeren tal hebt
en nee ik heb geen appratuur gebruikt hier voor ook niet voor de onsteking het gehoor is waar ik het op heb gedaan,de bougie`s wel maak ze wel zuiver als je de onsteking verandert....
veel plezier zilverbird
en hoop dat het werkt bij mij wel .....
is er iets niet duidelijk vraag het gewoon effe
die van mij loopt nu als 6 zonnetje`s
Laatst gewijzigd door zilverbird op 14 jul 2004, 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
tupke schreef:kijk hier hebben we wat aan ? ben zelf een leek op dit gebied maar aangezien ik dit vaker heb gehoord , is dit niet iets voor in de faq ?
Dat wou ik ook gaan zeggen, zal hier ook maar eens een FAQ sectie aanmaken......
mischien wel eens een idee een meeting over problemen en zo ik weet ook niet alles.
kan men het aan iemandt vragen en of laten zien is maar een ideetje
die van mij is niet getuned is orgineel weet dus even niet hoe dit is als men er dus een anderen chip in heeft....kan ik niet zeggen heb ik dus niet helaas....
mischien wel eens een idee een meeting over problemen en zo ik weet ook niet alles. kan men het aan iemandt vragen en of laten zien is maar een ideetje
Zilverbird.
Toppie !
Voor wat betreft een meeting, tja veel mensen met problemen met de auto gaan natuurlijk niet ver rijden, maar goed je bent nog van harte welkom bij de meeting van aanstaande zondag trouwens...
