lazy_g
Berichten: 59 Lid geworden op: 31 jan 2006, 13:51
Bericht
door lazy_g » 27 jun 2006, 16:00
Ik ben op zoek naar een klokje
Bij de 323F BG is deze namelijk groen, en ben op zoek naar een blauwe...
Of hoe je deze blauw kan maken
En sinds de 323F BG een hoop het zelfde heeft als de MX-3. Dacht ik, ik probeer het hier even.
Berichten: 2149 Lid geworden op: 12 sep 2003, 12:14
Bericht
door justa » 27 jun 2006, 16:27
is volgens mij gewoon een blauw ledje erachter i.p.v. groen
lazy_g
Bericht
door lazy_g » 27 jun 2006, 16:32
nou ik heb het al open gehad, maar je moet echt het klokje vervangen, of de printplaat van de klok...
Ledje erachter gaat niet op volgens mij
Berichten: 1551 Lid geworden op: 13 nov 2005, 18:07
Bericht
door V6peter » 27 jun 2006, 17:30
Is het niet een blauwe folie of een blauw glaasje?
Gast
Bericht
door Gast » 27 jun 2006, 17:40
de foto is denk ik een slecht voorbeeld, ik denk namleijk dat daar een voltmeter achterzit...
Maar waar haal je dat folie dan vandaan?
Bericht
door turbulence » 27 jun 2006, 17:45
voltmeter?
het is gewoon een blauw stukje plexiglas idd...
er is al eens mee geexperimenteerd door iemand, alleen moet het erg dun acrylglas zijn ( minder dan 3mm dacht ik)
als je een adresje weet waar ze HEEL dun blauw acrylglas verkopen wil ik ook wel een stukje...
Bericht
door WhiteFinish » 08 jul 2006, 16:45
Ik heb hem vandaag uit elkaar gehad en het glaasje wat voor het klokje zit is inderdaad groen.
Nu heb ik deze vervangen door een stukje plexiglas (doorzichtig) maar het licht is nog steeds groen (welliswaar ander groen).
Achter het klokje zit geen mogelijkheid om het lampje te vervangen...
Iemand enig idee om toch blauw licht te krijgen?
Bericht
door turbulence » 08 jul 2006, 17:03
tiga is de man daarvoor!!!
die heeft het laatst al gedaan, en zag er supergoed uit..
hij had gewoon blauw plakplastic gewikkeld om een stukje doorzichtig plastic van een Cd hoesje..
heb de fotos gezien, en zag er goed uit!! binnenkort ga ik dit zeker zelf ook doen, want was piece of koekje
Bericht
door WhiteFinish » 08 jul 2006, 17:19
Wat voor een soort plastic is het dan? waar kan je het krijgen etc
Tiga
Berichten: 490 Lid geworden op: 09 mar 2004, 03:02
Bericht
door Tiga » 08 jul 2006, 17:50
Plastic heb ik gewoon met een figuurzaag uit een cd doosje gezaagd, orginele ff aftekenen en zagen maar.
Verder had ik van iemand een stukje blauw plakplastic gekregen en dat heb ik eroverheen geplakt. PLakplastic is vast wel bij een hobbyzaak te krijgen.
het resultaat van 10 min. werk
