kilmoterteller goes wild
mijn kilometerteller doet een beetje vaag....
gisteravond ineens begon ie erg op en neer te springen telkens als ik rond de 60-80 km/u reed...
dan springt ie als een gek heen en weer, loopt ie ineens op naar 100km/u, laat ik het gas los dan valt ie ook weer snel terug... vaak als ik ineens gaspedaal goed intrap flipt ie helemaal dan is het van 40km/u naar 100 dan naar 80 km/u etc.... ik heb naar mijn weten niks nog gedaan rond het tellerhuis, dus kan ook niet per ongeluk iets gesloopt hebben...
iemand dit eens meegemaakt, of ideetje wat het is?
vreemde is, nadat ik van mn werk thuis kwam, en bijna thuis was deed ie het weer niet....
heeft mn tellerunit last van de warmte? of moet ie gewoon even warm worden? :mrgreen:
prutser
Bericht door prutser »
ow zo iets heb ik ook wel is gehad een paar weken later deed die niks meer bij mij was de kabel gebroken. schroef de kabel is los van de bak en bekijk m is als die nog goed is zal waarschijnlijk 1 van de tandwieltjes in je tellerklol of of in je bak niet lekker zijn dat die dr over heen glijd.
gr ed
De V6 heeft geen kabel voor de teller ;)
nee inderdaad heb bij iemand anders laatst tellerplaten geplaatst, en was volgens mij allemaal electronisch, dus niet zo'n groot wiel wat weer aangedraaid wordt door de bak..
zat zelf nu ineens te denken aan massaprobleem, zou wel logisch zijn, als de tellerunit electronisch is...
maar heb net allemaal nieuwe kabels getrokken, en alles zit in de ribbelslang dus kan haast niet zijn dat er nu al kabelbreuk is..
prutser
ow foutje :oops:
naja dan moet t haast wel een massa probleem zijn jah of een stekker die niet helemaal lekker zit
miss een andere electrisch app
zoals de ontsteking of dynamo ?
nee, dat staat er los van.
hmm, het is dus niet zo dat ie het altijd doet...
maar meer als de motor nog koud is :? daarna als ik bijna thuis ben dan kan ik alles proberen, maar krijg hem dan niet meer aan het springen..
misschien toch een los contactje oid.. dit weekeind de tellerkast er maar even aftrekken..
hoe loopt de kabel dan verder vanaf de tellerunit? zichtbaar in motorruim en dan naar de versnellingsbak. of moet ik onder de auto wezen voor de aansluiting op de bak...
zal ook nog wel ff zoeken in de manual...
als ik me niet vergis zitten er 3 stekkers op
geen kabel voor de teller , die zit er alleen op bij een 1600
de kabels lopen ergens het dash in....
