Cockpit
Geplaatst: 24 mei 2006, 18:04
door master peanut
Ik heb vandaag geprobeerd om mijn cockpit en het gedeelte rondom mijn radio te demonteren. Het is alleen niet echt gelukt.
Ik wil het spul gaan spuiten en de lichtjes achter mijn tellerplaten veranderen. Ik heb er geen how to van gevonden en durf er niet hard aan te trekken.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het eraf kan krijgen zodat ik mijn lichtjes kan veranderen en eindelijk kan beginnen met het interieur?
Alvast bedankt,
Jeftha
Geplaatst: 24 mei 2006, 18:33
Heb je een oud model interieur of een nieuw model?
Geplaatst: 24 mei 2006, 18:34
door master peanut
Ik heb een oud model van '93. (Vergeten erbij te zetten.)
Geplaatst: 24 mei 2006, 18:37
Daar moet je beginnen bij het armsteuntje..
Dat zit met 4 schroeven vast (2 beide kanten), dan zijn er nog eens 4 schroeven in het volgende console. 2 achter de asbak en aan de zijkanten. Verder zitten er een soort drukschroeven, die moet je er eerst een klein beetje uittrekken en dan in zijn geheel.
Verder zitten er aan de onderkant van je middelste luchtblazer 2 schroeven. Dan moet je al het hele console eraf hebben.
Verder moet je gewoon goed zoeken als je nog meer eraf wilt. Als het niet zo 1,2,3 gaat zit er waarschijnlijk nog ergens een schroef
Geplaatst: 24 mei 2006, 18:40
door master peanut
Damn!! had alleen de twee schroefjes onder de blowers in het midden eruit gehaald en de drie bij mijn cockpit! Vandaar dat het niet lukte!
Bedankt ik ga het morgen gelijk nog een keer proberen!
Geplaatst: 24 mei 2006, 22:00
Het gedeelte wat ik beschreven heb is alleen om de radio heen.
Voor de copit moet je er nog 3 onder het stuur losmaken en dan nog 5 in het kapje voor je tellers (3 boven, 2 verstopt achter een flapje )
Geplaatst: 05 jun 2006, 20:56
door M-Xtreme
op de 323f club stond er laasts een tekening van ven een bg dat is vrijwel het zelfde. ik zal kijken of ik deze nog op mijn pc heb staan
