Passagiersraam doet het niet omhoog, wel omlaag
Ik zat eventjes te denken, ik denk namelijk dat het maar iets heel kleins is!
Mijn raam gaat als een trein naar beneden, SOMS gaat ie een klein stukje omhoog, maar vaak weigert ie gewoon. Bart kan dan aan de bestuurderskant wel mijn raam omhoog doen.
Mij lijkt dat er dan bedrading van mijn raam moet loszitten toch? Lijkt me niet dat mijn motortje stuk is toch?
- Marcel_mx3
- Marcel_mx3
Ik snap niet precies wat je bedoelt hoor...
Wat ik bedoel is dat het raam stroef door de rubbers loopt en dat je dat versoepeld met die spray.
Dat geld dus inderdaad ook voor electrische ramen, zoals ik al zij hebben wij het op meetings bij meerdere mxjes gedaan..
Uiteraard kan het zo zijn dat 1 van de ramen stroef loopt en die andere niet..
Voor wat betreft de bekabeleing.. tja dan zou je moeten horen dat et motertje daadwerkelijk stopt, dan houd het bovenstaande verhaal inderdaad al op.
Kijk dan even achter het deur paneel bij het stekkertje, of laat iemand even meten of er mischien inderdaad een probleem is met de spanning.
Het motortje lijkt me overgens geen optie, aangezien die niet zomaar af en toe stuk zijn.
Nou je hebt neem ik aan 2 motortjes.. Bestuurders en passagierskant.
Bestuurder kan raam gewoon omhoog en omlaag doen, loopt wat stroef maar is inderdaad met spray op te lossen.
Passagier kan raampje wel omlaag krijgen, maar niet omhoog. Kun je drukken wat je wilt op het knoppie, maar hij weigert omhoog te gaan. Je vraagt dan dus netjes aan de bestuurder: raampje?
Bestuurder drukt op het knoppie voor jou raam (aan zijn kant dus) en het raampje gaat netjes omhoog.
Hieruit kan ik al halen dat het nooit aan een motortje kan liggen, maar hoe loopt te bedrading?!
Mijj lijkt dat je per raam 2 draadjes hebt, 1 van je knopcontact omlaag naar je motor, en 1 van je knopcontact omhoog naar je motor
(volg je het nog?)
Dan lijkt me dat dat dus zowel bij passagier als bij bestuurder zo is, maar het lijkt me ook dat er van het knopje van de bestuurder voor de pasagierskant ook 2 draden naar het motortje van de passagier gaan..
(volg je het nog?)
- Marcel_mx3
ooh okeej dan had ik het verkeerd begrepen....
controleer ook nu toch weer even het stekkertje in de deur die aan het knopje vast zit....
wel een beetje lastig want ook dan moet je hele deurpaneel er weer uit...
Aan de achterzijde zit 1 schroefje wat het handvat op z'n plaats houd, een de bovenzijde komt er een kabeltje uit met een stekkertje..
dit stekkertje heeft 5 kabeltjes... gr/wt -- gr -- rd/wt -- zw -- rd
meet met een multi metertje dit na :
groen en groenwit moeten 0 ohm zijn als je omlaag drukt en hoog als je los laat.
rood en zwart moeten hoog zijn als je omhoog drukt en 0 als je los laat
cbekend probleem bij de mx helaas..
ik heb het ook gehad, alleen met bestuurderskant..
wat ik heb gedaan;
deurpaneel verwijderen, plastic folie laag daar achter stukje loshalen..
je ziet dan door de gaten heen het mechanisme zitten waar het raam in loopt..
die even goed inspuiten met bijv kruipolie of nog beter grafietpoeder..
heb het vorig jaar eens een keer gedaan, en sindsdien loopt het raam nog steeds perfect.
wat ook nog het geval kan zijn; er zitten 2 schroeven onderin het raam die het raam vasthouden op de geleider.
die schroeven wilden nog wel eens losgaan, met als gevolg dat als je raam omhoog gaat hij gaat wringen in de rubbers..
je zou die 2 moeren ook even controleren, en indien nodig even goed vastdraaien..
succes.
@dieene:
ps; welcome op het forum, maak ook even een profiel aan als je van plan bent langer te blijven we zijn altijd benieuwd naar nieuwe mxjes en de mensen er achter
http://www.mazdamx-3.nl/members/loging/login.php
login is zelfde als de login hier op het forum...
wat ik heb gedaan;
succes.
@dieene:
