Pagina 1 van 3
start niet meer
Geplaatst: 04 apr 2006, 19:19
door 2fast4every1
Sinds kort heb ik een mx-3 v6. Lekker en maandje mee gereden, reed heerlijk. Maar toen ik m een keer wou starten sloeg ie af en starte niet meer. Geen enkel teken van leven. Werk zelf bij een autobedrijf maar de monteurs weten t eigenlijk ook al niet echt meer. Ze gissen alleen maar. Wie weet nog wat ben ten einde raad.
Komt wel goed in de rondte. Heeft vonk. Krijgt benzine verzuipt vrijwel meteen. Compresie van ruim 14.5 op alle cilinders. Distrubutie staat op tijd. Injectoren gereinigd. Vacum slangen gecontroleerd.
Heb de ontstekings module,bougie kabels, bougies, ecu en krukaspositie sensor allemaal al vervangen.
IK ben ten einde raad, weet een van jullie nog iets. Lastig kwestie dat weet ik wel. Wie zou er nog weten wat t evt. kan wezen
Geplaatst: 04 apr 2006, 19:33
door mx almere
Kijk eens naar je luchtinlaat. Als die is gescheurd, en de lucht dus niet via de VAF loopt krijg je dit effect.
Geplaatst: 04 apr 2006, 21:51
Idd, het is een veel voorkomend probleempje,
als de slang gescheurd is gewoon vervangen.
Het doet wonderen!
Geplaatst: 05 apr 2006, 21:28
door crazyarjan
Hij verzuipt dus vrijwel meteen..?
Rook die ook als een gek soms?
Misschien dat je voor de zekerheid even je koelvloeistof temperatuur sensor ff moet nakijken of vervangen..(nu je toch al bezig bent met vervangen)
en even een aanvulling op martine en mx almere..
oliedop goed vast. olie peil stok helemaal erin..
en de slangen van de carterventilatie mogen ook geen valse lucht aanzuigen..
Geplaatst: 05 apr 2006, 22:12
door 2fast4every1
Deed ie maar roken dan dee ie nog wat. Zal de aanzuigbuis nog wel ff controleren. Maar ff over de koelvloeistof sensor. hij geeft er wel een fout melding over maar heeft nog wel de goede waarde. Hij zal dan nog wel op de noodloop moeten gaan lopen lijkt mij. Of minimaal een puf moeten geven. Zal wel ff de bedrading wel ff nalopen en de ontuchting etc.
Geplaatst: 06 apr 2006, 19:41
door 2fast4every1
heb nog een keer gekeken koelvloeistof temp sensor storing is verholpen en geeft de juiste waardes aan. toen nog een keer uitgelezen en was oké. karterventilatie heb ik ook gecontroleerd. Wat kan t nog allemaal zijn jongens. Ben echt ten einde raad. hij doet niet eens een puf.
Of geven soms de mx jes totaal de geest zo ineens
Geplaatst: 06 apr 2006, 20:00
door justa
heeft het niets met je ontsteking te maken??
ben geen moneur ofzo maar dat is echt zo'n mx-3 probleem.
wat het starten betreft dan
Geplaatst: 06 apr 2006, 20:48
door mx almere
2fast4every1 schreef:Of geven soms de mx jes totaal de geest zo ineens
Nee hoor, mxjes geven niet zomaar ineens de geest. Heb je misschien een alarm of startblokkering die misschien het probleem kan veroorzaken?
Geplaatst: 06 apr 2006, 20:58
justa schreef:heeft het niets met je ontsteking te maken??
als het de ontsteking was dan had ie ook geen goeie vonk gegeven lijkt mij...
wel vaag, alle variabelen kloppen, benzine, ontsteking.... enige wat nog ontbreekt is lucht dus wat je nog kan controleren is de VAF zelf...
aangezien ie ook moeilijk gaat doen als er scheurtjes in de slang zitten kan het evt ook zo zijn dat ie niks doet als de VAF sensor aan puin is..
dus ff zien of je eentje kan lenen/van de sloop halen....
Geplaatst: 07 apr 2006, 21:36
door 2fast4every1
ontsteking is vervangen door een revisie en geeft een uitstekende vonk. VAF sensor ehm heb ik eerlijk nog nooit van gehoord. waar en wat doet eiglijk.
