remklauw verf
Geplaatst: 26 mar 2006, 22:32
door cristof19
hallo
ben op zoek naar gif groene remklauwverf.
ik meen dat ik hier al eens iemand gezien heb die deze kleur had.
weet iemand waar je die kan krijgen.
Geplaatst: 28 mar 2006, 15:49
door master peanut
Je kan ze bij de bouw winkel kan kopen.
Geplaatst: 28 mar 2006, 16:16
door aggressor
motip heeft er een speciale lijn voor uitgebracht.
en ik weet uit mijn spuitervaringen dat morip erg goede kwaliteit is,en niet al te duur!
Geplaatst: 29 mar 2006, 21:25
volgens mij was dat marcx3 die ze groen gespoten had....
maar motip heeft idd wel hittebestendige verf, echter niet in die kleur die jij wilt volgens mij...
misschien kan je bij een goeie verfspeciaalzaak in de buurt een spuitbus laten mengen in de kleur die je wilt...
Geplaatst: 29 mar 2006, 21:41
door MarcX3
Bij mij waren de blokken al groen
DNX levert namelijk zn remblokken in een gifgroene kleur.
Maar je kunt naar een verfspeciaalzaak gaan en daar laten mengen denk wel dat ze dat kunnen leveren, moet je alleen niet naar een bouwmarkt gaan
Geplaatst: 29 mar 2006, 21:50
Wat is eigenlijk de beste manier om je remklauwen te spuiten??
Wat moet je allemaal aan voorbewerking etc doen...(demonteren? schuren? etc etc)
Geplaatst: 29 mar 2006, 22:50
1 heel belangrijk ding.... ontvetten!!!!
gewoon eerst goed schoonmaken, dan ontvetten, primeren, en als laatste de kleur aanbrengen..
volgens mij als je die setjes koopt van de autostyle enzo dan is dit ook een 2 delig iets...
Geplaatst: 29 mar 2006, 23:31
door MarcX3
setje van autostyle bestaat uit een ontvetter en de verf
die verf brand zich als t ware in je klauw door de hitte
eerder is die ook niet droog dus als je van autostyle haalt zorg er voor dat je m er gelijk opzet want tot hij warm is geweest blijft die plakken
van Motip hadden ze toen nergens wat dus heb ik t zwart vd remklauwen van autostyle gehaald
Geplaatst: 30 mar 2006, 07:06
door Ron Mx-3
Die autostyle rommel werkt super hoor! Moet alleen voor het beste resultaat elke keer dat je je velgen poetst ook even je klauwen mee cleanen
Geplaatst: 30 mar 2006, 13:15
door MarcX3
WitteFinish schreef:Wat is eigenlijk de beste manier om je remklauwen te spuiten??
Bij mij waren de remklauwen gedemonteerd wat dus veel makkelijker werkt.
Hoe ik t gedaan heb:
Ik heb eerst flink met remmenreiniger de klauwen ingespoten boven een opvangbak, daarna heb ik ze in de bak laten weken zodat t meeste vuil eraf is en daarna met de dremel zitten schuren wat perfect gaat.
En dan kun je schilderen/spuiten.
Zorg er wel even voor dat je de geleidebussen en alles wat rubber is of beweegt afgeplakt is en de nippeltjes en de plek waar de banjo zit ook ff afplakken
