vervangen dynamo
vervangen dynamo
Zoals de titel al zegt.
Wat moet er allemaal gedaan worden om een dynamo te vervangen??
Ik vraag dit omdat er misschien speciale dingen zijn die te maken hebben met de multieriem en aandraaimomenten
@hyperman... Is het nodig om koelvloeistof etc eruit te laten??
Is het niet mogelijk om via de onderkant (op een brug) de kappen te verwijderen en de dynamo los te draaien?
Tis niet echt noodzakelijk, maar je komt er wel een stuk makkelijker bij zoals Hugo al zei.
Je kunt ook gewoon de slang los maken zonder alle koelvloeistof eruit te laten. En het slangetje van de stuurbekrachtiging kun je los maken, kom je beter bij de schroef van de multiriem-spanner.
de dynamo loshalen is niet zo moeilijk...
Had het bij me oude mx3 ook gedaan.
Zelf vervangen.
Als je niet al te grote "kolenschoppen"(handen) heb, dan kan je er met wat kleine moeite makkelijk bijkomen.... met een ringsleutel of ratel.
Als je de bovenste schroeven losheb, kan je hem in principe redelijk naar beneden duwen, draai anders de onderste paar slagen los... de Multiriem die laat dan zelf los en kan blijven zitten waar die zit.
als je hem weer vast maakt de dynamo dan duw je met de dynamo zo weer je multiriem strak. dynamo kan maar op 1 manier vast.
Als je hem dus naar ondere heb gedraaid, beschermkapje onder de motor ff los maken, misschien ff een krikje erbij en je haalt hem er zo onder vandaan.... Succes!!!
Zelf vervangen.
- Marcel_mx3
Marcel_mx3 schreef:hyperman schreef:1. koelvloeistof aflaten,
2. radiator demonteren (niet noodzakelijk maar werkt een stuk makkelijker)
3. multiriem losmaken
4. beugel boven dynamo losmaken (3 schroeven) schoef aan
5. onder/achterzijde dynamo losmaken
6. dynamo eruit halen/ trekken.
Heb jij een radiator onder je kap?
hey marcel wel ff ontopic blijven he
![bier :bier:](./images/smilies/bier.gif)
