aantal Ohms
aantal Ohms
Je ziet wel vaker bij verschillende versterkers en subs het aantal omhs weergegeven
Ik vroeg mij eigenlijk af wat dat precies is en hoe je het kan bepalen
4 ohm
2 ohm
1 ohm
Iemand meer info?
4 ohm
2 ohm
1 ohm
Iemand meer info?
Re: aantal Ohms
WitteFinish schreef:Je ziet wel vaker bij verschillende versterkers en subs het aantal omhs weergegeven
4 ohm
2 ohm
1 ohm
Iemand meer info?
belastbaarheid
Bij een versterker wordt het vermogen gespecificeerd bij een bepaalde belasting (luidspreker met een bepaalde impedantie): 1, 2 of 4 ohm.
Hoe lager de aangesloten impedantie, des te hoger is de belasting voor de versterker. En hoe hoger de belasting, hoe meer vermogen een versterker gaat leveren.
Het maximale uitgangsvermogen wordt o.a. begrensd door de grootte van de voeding en de warmtecapaciteit van de versterker.
Als er een te grote belasting wordt aangesloten, zal de afgegeven stroom te hoog worden en zal de beveiliging ingrijpen en de versterker uitschakelen
bruggen
Als een versterker gebrugd wordt (2 kanalen gecombineerd tot 1 kanaal) zal het uitgangsvermogen in theorie 4x hoger zijn dan dat één kanaal levert. 2x hogere stroom en 2x hogere spanning, dus 4x het vermogen (P = U x I)
In de praktijk is dat meestal (vanwege verliezen) 3 - 3,5x
Voorbeeld: 2x 100W aan 4 ohm is gebrugd 1x 350W aan 4 ohm.
Maar omdat er 2 versterkerkanalen gebruikt worden ziet elk kanaal de helft van de aangesloten belasting (dus 2 ohm per kanaal!), ondanks dat er een belasting van 1x 4 ohm aangesloten is.
Het nadeel van bruggen is dat de dempingsfactor terugloopt (minder controle) en dat de vervorming toeneemt.
voorbeeld hoe je het kan zien:
Belasting per kanaal = 4 ohm: 2x 4 ohm in serie op een gebrugde versterker
Belasting per kanaal = 2 ohm: 1x 4 ohm op een gebrugde versterker
Belasting per kanaal = 1 0hm, 2x 4 ohm parallel op een gebrugde versterker
het ligt er dus gewoon aan of je de versterker brugt of in stereo laat spelen, en wat voor spul er aankomt te hangen, subwoofer, DVC subwoofer...
normaal is de impedantie voor een gewone luidspreker altijd 4ohm, tenzij het een 2weg systeem is, dan zijn de speakers nog wel eens 2ohm.
en 2ohm en 1 ohm kom je alleen tegen bij subs, geeft geen enkele betrekking tot gewone compos of coaxiaal speakers
normaal is een amp kanaal gewoon 4ohm.
er zijn amps die hebben bijvoorbeeld naast de 2 kanalen voor gewone speakers een apart Subkanaal, maar volgens mij draaien deze ook gewoon op 4ohm..
maar je speakers zijn ook ''gemaakt'' om op 4ohm te werken, je zou ze evt wel op 2ohm kunnen zetten, maar of ze dan ook goed hun werk doen is vraag 2. daarnaast zijn er weinig compos die echt zoveel vermogen nodig hebben ( ja ok, remcocaraudio joepietoepie speakers waaropstaat 250W RMS
maar wat wil je gaan aansturen dan?
aggressor schreef:haha remco joepiedepoepie speakers haha
die ken je toch wel..
die zijn vaak 500W max en 240W RMS ofzo
@ wittefinish:
als je 2 compos erop moet hebben waarom niet zoiets als dit dan:
Lanzar Vibe 411
# 4 x 75 Watts RMS at 4 Ohms
# 4 x 150 Watts Max at 4 Ohms
# 2 x 300 Watts Max at 4 Ohms Bridged
# 4 x 125 Watts at 2 Ohms
149 euro..
goeie kwaliteit voor een bescheiden prijs, en ook wel redelijk goeie klankweergave...
of deze:
Lightning Audio B2.300.4
Bolt 50x4 @ 4ohms
75x4 @ 2ohms
150x2 @ 4ohms - 900 Watts Max Power
ook goeie ampjes, 199 euro...
4x 50/75W meer als genoeg voor een normale composet....
Het klopt helemaal dat je bij een hogere ingangsspanning een hoger vermogen heb, daar kan je simpel de formule P = U x I op los laten.
Maar er zit nogal wat verschillen in spanningen als je het hebt over de accu van een auto.
Een nieuwe accu levert in de beginfase een hogere spanning dan 12 V, te denken aan ca 14V.
Na verloop van tijd ( door het ontladen en opladen van de accu ) neemt de capaciteit van de accu af waardoor deze zakt naar +/- 12V.
Ook is het zo dat je dynamo een hogere spanning aflevert bij een hoger toerental. Het zelfde is met een acculader welke een spanning kan leveren van 14,4 V tot 14,8 V.
Ik heb dit even uitgezocht op internet, dus excuseer mij als het bovenstaande verhaal niet in details klopt.
Check als ff deze link op showyoursound voor spanningsverhoging in de versteker zelf. http://forum.showyoursound.nl/topic.asp?TOPIC_ID=34128
