Inhouden
over dat in houden: mijn 1.8 v6 heeft er ook last van vooral als ik lekker door wil trekken valt ineens het hele vermogen weg....(iets met de ontsteking????)als ik normaal ryd is er niks aan de hand maar wanneer ik een hoger toerental bereik voel ik ook dat ie in houd kortom nou heb ik me laten vertellen dat t met de toevoer van koude lucht(?) te maken kan hebben of met de ontsteking dus in ieder geaval ben ik dr redelijk mee aan onderhand want iki ben al tig adressen afgeweest en t word nou wele eens tyd voor een oplossing
- zilverbird
Hallo,
Wel het kan van alles zijn een bougie of een bougie kabel maar dit kun je testen...het kan ook zijn dat je ontsteking rip is of niet goed afgestelt maar kun je hem niet laten uitlezen bij een mazda garage,,....
en als boven genoemde goed is zou ik een kijken naar je gasklephuis of die niet vuil is dan loopt hij namelijk ook slecht en het kan ook zijn dat je overdruk ventiel van je benzine stuk is....
of je lucht massa meter......is stuk....
groeten Zilverbird
groeten Zilverbird
nelis schreef:over dat in houden: mijn 1.8 v6 heeft er ook last van vooral als ik lekker door wil trekken valt ineens het hele vermogen weg....(iets met de ontsteking????)als ik normaal ryd is er niks aan de hand maar wanneer ik een hoger toerental bereik voel ik ook dat ie in houd kortom nou heb ik me laten vertellen dat t met de toevoer van koude lucht(?) te maken kan hebben of met de ontsteking dus in ieder geaval ben ik dr redelijk mee aan onderhand want iki ben al tig adressen afgeweest en t word nou wele eens tyd voor een oplossing
