motor valt stil
Geplaatst: 21 nov 2005, 15:26
door tim braeckman
als ik een eind gereden heb en mn motor goed op temperatuur is, en dan sta ik even stationair te draaien beginnen mijn toeren redelijk te schommelenen en valt ie soms stil. ik heb het rapper als ik bv. mijn airco aanzet enzo. kben al naar de garagist geweest en volgens hem zou het probleem met mijn inlaat te maken hebben. hij heeft er al een speciaal product ingespoten voor de inlaatklep en hetgeen erachter te reinigen. maar het probleem blijft. nu overweegt hij van een nieuwe inlaatklep te monteren of eventueel heel dat blok achteraan de motor( dus het deel achter de luchtfilterbuis) maar dat is wel zo'n 700€-tjes
iemand enig iedee wat het zou kunnen zijn...
Geplaatst: 21 nov 2005, 15:39
door mx almere
Dat blok? Het kleppenhuis? Dat lijkt me ERG duur, 700 EUR daarvoor.
Geplaatst: 21 nov 2005, 17:28
door cristof19
de mijne heeft dat schommellen ook. en zeker als ik veel stroom vraag.
maar dat ligt bij mij omda menne alternator versleten is.
Geplaatst: 21 nov 2005, 17:32
door fuzzy
dat had ik ook toen ik een open lucht filter erop zette en een luchtstangetje dicht maakte dat op me org. lucht filter zat.
niet de 1 van de 2 slangetjes op me 1e buis maar die een stuk verop zit.
die ging volgens mij als ik het goed heb naar de filterbox.
een dun slangetje.
haal hem eens los en probeer hem eens door te blazen en evt. met dat slangetje los te starten.
en dan een stuk te rijden.
met dat slangetje los rijd hij ook.
succes.....
Geplaatst: 21 nov 2005, 20:30
Als je je airco aanzet moet het toerental juist omhoog gaan.(verhoogt stationair) dit omdat de aircocompressor nogal wat vermogen vraagt. het probleem ligt denk ik aan je gasklephuis.Heb dit probleem ook gehad met mijn mx-3 schoonmaken hielp niet meer.Stelmotor of het thermosstaatje wat in je gasklep zit is defect. enigste remedie is: Vervangen. een nieuw gasklep zou wel eens € 700,- kunne kosten. Op de sloop zijn ze zat te krijgen, ik had er een bij relders parts gekocht voor € 60,- ex verzendkosten.Via onderdelenlijn vroeg een gek er € 150,- ex verz. voor.
Geplaatst: 21 nov 2005, 21:08
door Dootjuhmx3
xedos schreef:Als je je airco aanzet moet het toerental juist omhoog gaan.(verhoogt stationair) dit omdat de aircocompressor nogal wat vermogen vraagt. het probleem ligt denk ik aan je gasklephuis.Heb dit probleem ook gehad met mijn mx-3 schoonmaken hielp niet meer.Stelmotor of het thermosstaatje wat in je gasklep zit is defect. enigste remedie is: Vervangen. een nieuw gasklep zou wel eens € 700,- kunne kosten. Op de sloop zijn ze zat te krijgen, ik had er een bij relders parts gekocht voor € 60,- ex verzendkosten.Via onderdelenlijn vroeg een gek er € 150,- ex verz. voor.
Hmmss hoe lang is dat geleden?!?!
Want schommelen is er weer beetje....
Geplaatst: 21 nov 2005, 21:44
Ik heb ook nog een gasklephuis liggen en event inlaat
Geplaatst: 22 nov 2005, 15:46
door tim braeckman
@ wittefinish: zit daar geen verschil in voor 1600 of 1800?
Geplaatst: 22 nov 2005, 16:31
Gasklephuis weet ik niet....de inlaat zeer zeker aangezien ie naar of 4 of 6 cilinders gaat.
Sorry had ik geen rekening mee gehouden
Geplaatst: 22 nov 2005, 22:29
Ja de gasklephuis van een V6 past absoluut niet op die van een vier cilinder. Maar dat probleem van mij is al best een tijdje gelede. denk twee jaar gelede.Hoezo
